Milline kütte ja küttesüsteem?
dwd
Lugemata postitus Postitas dwd »
kortermaja. esimene korrus, keskel, 60 ruutu pinda. maja soojustatud, 15sm peno, seest soojustatud, põrad 100 mm villa, välisseinad 75mm villa, lagi 75mm villa, kelder laes 50mm peno. plaan pann keldrisse katla, tarbevee bolieri 150lt. ahjudega küttes kulus 8 rummi puid.
küsimus: kas panna ainult põrandakütet? või radikat ja wc vanituba ja esik põrandakütet?
küsimus2; milline katel ja kui võimas? kuna ei kavatse kütta koguaeg sis kui suur aku paak? hea olek kui saak 1 kord päevas hakkama.
graanuli katelt ei soovi kuna arvestasin et see tuleb mitukorda kallim, vaadates graanuli hinda ja katla hinda
Re: MILLINE KÜTTE JA KÜTTESÜSTEEM???
Milline korsten seal on/saab paigaldada?
rokikas kirjutas:Milline korsten seal on/saab paigaldada?
keldrist läheb läbi maja pliidi korsten. kuna mull pliiti nüüd pole jääb vabaks. augu läbimõõt on umbes 180x180mm. kandiline. katusel laotud uued pitsin
Re: Milline kütte ja küttesüsteem?
Minul on selline http://stropuvaest.edicypages.com/et katel. Kivikorstnasse peaks küll met. sisu panema aga teisalt ei ole vaja akupaaki osta.
Mina olen rahul.
simpson
Lugemata postitus Postitas simpson »
Mul kütab ka tuttav Rudesta/Stropuva tüüpi katlaga mitu aastat maja, aga terashülss on kindlasti vajalik, kondensi ja pigi kogumiseks. On üldiselt rahul. Endale panin tavalise 25kW teraskatla ja tonnise akupaagi. Sellega pead vähemalt 3x päevas jooksma ja täitma, automaatikaga võitlema, puid läheb 3 korda rohkem , kui ahju ja pliidiga varem. Puitbriketti ka ei saa kasutada, siis kukuvad lennukid suitsu tõttu alla või tulevad vanamutid aia taha kaagutama>teie korsten põleb!
Kahe katlatäiega saad tûnni 80`c peale, 22 tunni pärast on 20`c. Mõttekam korraliku salvestusvõimsusega ahi laduda või õhkküttekamin ruumidesse viivate kanalitega. Või soojustada veel ja soojakaod viia minimaalseks.
abs
Lugemata postitus Postitas abs »
simpson, mis firma teraskatel sul on?
simpson kirjutas:... Endale panin tavalise 25kW teraskatla ja tonnise akupaagi. Sellega pead vähemalt 3x päevas jooksma ja täitma, automaatikaga võitlema, puid läheb 3 korda rohkem , kui ahju ja pliidiga varem. Puitbriketti ka ei saa kasutada, siis kukuvad lennukid suitsu tõttu alla või tulevad vanamutid aia taha kaagutama>teie korsten põleb!
on veel ettepanekuid, soovitusi?
JyriPaike
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Külaline kirjutas:on veel ettepanekuid, soovitusi?
Soovitaks õhk-soojuspumpa koos fancoiliga soojuse paremaks jagamiseks ja päikesekütet suvel sooja tarbevee saamiseks, JP. www.akromex.com
puugaas
Lugemata postitus Postitas puugaas »
Paneks põrandakütte: wc, vannituba ja esik. Ülejäänud ruumidesse radiaatorküte.
Akumulatsioonipaagi mahu arvestamisel lähtutakse reeglina 1m2 köetavat pinda 10l paak, ehk siis 60m2 puhul 600l akumulatsioonipaak
Katel võiks olla puugaasikatel Atmos, - kütuse põlemine toimub efektiivselt, katel võtab küttepuudest põlemisel maksimumenergia välja. Kuna katel põletab gaasid - muudab need soojuseks maja kütmisel, siis ei tule ka korstnast nähtavat suitsu (loodussõbralik)
Kui aga peaks kunagi tekkima soov graanuliga kütta, siis saab sinna graanulpõleti külge panna ja edaspidi kütta kummaga (kas halupuu või graanul) parajasti soovid
AntiAtmos
Lugemata postitus Postitas AntiAtmos »
puugaas kirjutas:Katel .....Atmos.... ei tule ka korstnast nähtavat suitsu (loodussõbralik)
Mul ATMOS ja niipalju kui kütnud olen on alati korstnast nähtavat tossu ja ilm suitsu täis.
puugaas
Tegelikult peaks nii olema, et kui katel on saavutanud ettenähtud töörežiimi, ei tule korstnast enam tossu. Äkki peaks laskma asjad üle vaadata.
AntiAtmos kirjutas:
kuna siin atmoset nii palju negatiivsed komentaare sis eriti ei sooviks samas katlas koos teistega olla. aga kas selline süsteem oleks mõeldav.
katel LUK 25kw, aku paak 1300l, esik vanitub põrandaküte ja ülejäänud radikat ja 125l kahesüsteemne boiler. 25kw peaks vabalt ära kütma 1300l vett. siis vast peaks üle päeva kütma. mis arvate
