Küttemati paigaldus?
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas Allan80 »
Tere. Põrand on valatud aga kütte süsteem jäi panemata. Kas küttemati võin paigaldada nii, et panen selle põrandaplaadi paigaldamisega koos ehk sama seguga paika? Küttematt maha, segu peale, kammiga vaikselt parajaks ja plaat peale?
Ei saa ega taha uut lisavalamist teha.
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Re: Küttemati paigaldus?
võib paigaldada aga oht on plaadisegu vedades, kammiga, matti vigastada.
- On tänanud: 382 korda
- On tänatud: 428 korda
Päris nii ikka vist ei võinud, sest küttemati kaablid peavad olema üleni segu sees ehk kammiga tõmmates ei pruugi sa kõiki kaableid korralikult katta ja võib tekkida kõige labasem kaabli läbipõlemine. Vaata täpsemalt Devi kodulehelt, seal neid paigaldusjuhendeid hulgim.Allan80 kirjutas:... Kas küttemati võin paigaldada nii, et panen selle põrandaplaadi paigaldamisega koos ehk sama seguga paika? Küttematt maha, segu peale, kammiga vaikselt parajaks ja plaat peale?...
"Samm 7
Kandke plaatimissegu või isetasanduv segu kummisilutiga küttematile, jälgides, et kusagil ei tekiks õhutaskuid. Laske segul kivistuda, Seejärel kandke plaatimiskammiga põrandale uus segukiht ja plaatige põrand. Kogemuse olemasolul saab segu matile kanda ja plaatida ka ühe operatsiooniga. Peab kasutama elastset plaatimissegu ning vuugisegu."
http://devi.danfoss.com/Estonia/Consume ... of+mat.htm
- On tänanud: 43 korda
Kas põrandat ei kannata nii palju tõsta,et valad mati isevalguvaga üle ja siis plaadiseguga plaadid?Sellega tõuseb ju põrand max 2 cm.
Kui korralikult teha, saaks ka 5mm segukihiga hakkama. On tehtud.onu41 kirjutas:Kas põrandat ei kannata nii palju tõsta,et valad mati isevalguvaga üle ja siis plaadiseguga plaadid?Sellega tõuseb ju põrand max 2 cm.
Kogemust ei olnud, panin kohe (kuna polnud vanasti tehtud hüdroisolatsiooni, tegin vana plaadi peale kõigepealt Mira hüdro) - kleepisin hüdro külge mati ja plaadiseguga uued plaadid.
Kolm aastat on ilusti töödanud.
Põrand oli väike.
Põrand oli väike.
Tänud vastuste eest. Eks ma vaatan siis kuidas looma hakkab. Aga jah peab siis lihtsalt vaatama, et ei tekiks nn õhuauke kaabli ümbrusesse.
ehk kannatab isegi isevalguvaga väike kiht peale valada.
Lugemata postitus Postitas ffffff »
Kaabel ei tohi asetseda vastu hüdroisolatsiooni.
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Otsingusse on muidugi väga raske kirjutada põrandakütte mati paigaldamine...
- PLAATIJA.EE
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »
Kindlasti kiht isevalguvaga peale ja isegi siis võib mõni kaabli aas üles koolduda. Kui minna kohe paksema plaadiseguga peale, siis on lõpptulemus paras p. ..eriti kui kogemus napp. P.s temperatuuriandur tuleks ka ikka kõriga põrandasse saada. selle võrra peaks siis segukiht veel paksem olema.
