Hädas Attacki puugaasi katlaga.
				kivimees28
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kivimees28 »
Kütan maja Attacki puugaasi katlaga ja ei ole üldse rahul Suitsugaasid liiga kõrged kuskil 300-312 kraadi .Olen kõike proovinud aga alla seda ei saa.Olen ka abi küsinud katla müüalt Oü Küttemaailmast aga sealsed mehed laiutavad käsi ja ei oska aidata.Tõmme on väga hea, isegi tõmberegulatorist ei ole kasu.Igatahes seda katelt ei oska ka reguleerida Küttemaailm.
Katel on 45 kw ja akupaak 2000l.Maja ise 160 m2.
Katla segamissõlmeks on termovar 72 kraadise termostaadiga.Akupaaki on võimatu saada üle 75 kraadi.Sellepärast jahtub akupaak kiiremini maha.Termovar töötab 3 astme peal.
Sooviks saada Atmose voi Attacki kasutajate kontakte ,et reealselt näha ja uurida töötavaid katlamaju .Võibolla leian siis probleemile lahenduse.Ise asun Tallinna lähedal.
Infot saab saata kivimees.kivimees@mail.ee
				usr1
- On tänatud: 2 korda
Re: Hädas Attacki puugaasi katlaga.
Missuguse korstna järgi sul katel ?
				Esimene
Lugemata postitus Postitas Esimene »
Mul Atmos. Termovar 72 kraadine. Mul ka ei lähe akupaak üle 75 kraadi, sest termovar ei lase. Sellepärast, et niipea kui termostaat avaneb läheb akupaagi alt katlasse jahe vesi peale.kivimees28 kirjutas:Katla segamissõlmeks on termovar 72 kraadise termostaadiga.Akupaaki on võimatu saada üle 75 kraadi.Sellepärast jahtub akupaak kiiremini maha.Termovar töötab 3 astme peal.
Alles siis kui akupaagist hakkab minema katlase soojem vesi, hakkab akupaak minema üle 75 kraadi.
				loonik
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas loonik »
Olemas Atmos DC 50. Kui kütta korralike kuivade kasepindadega, siis näitab sutsugaaside temperatuuriks kuni 350 kraadi. Nii juba 5 aastat.
Akupaak 1800 l, ning soojaks (80-90C) saab 5-6 tunniga. Kasutusel Termovar 72 ja Danfoss ECL 100 maja kütte reguleerimiseks.
Akupaak ei saagi enne üle 75 kraadi minna kui kogu paagis olev vesi on üle termostaadi avanemise temperatuuri köetud.
Kontakti saab vajadusel läbi PS-i.
				kivimees28
- Uus kasutaja
Mis kiirusel peaks termovari pump töötama ja kas pumba peab koheselt tööle panema voi alles siis kui katla vee temp on 65 kraadi.
Lugemata postitus Postitas aaaai »
Kivimees kas said abi sellel nr mis sulle saatsin ,ja kas sellest oli tolku kui keerasid pumba kiiruse madalamale astmele?
				kivimees28
- Uus kasutaja
Tänud nõuande eest.Panin pumba kiiruse 2 astmele ja õhku andsin vähem peale.Selle tulemusel sain suitsugaasid normi piiridesse kuksil 220-250 kraadi.Ühe tugeva katlatäiega  saan 40 kraadi pealt kogu akupaagi 60 peale.
Lugemata postitus Postitas küttemati »
Väljuvad suitsugaasid võiksid jääda +-220 kraadi. Küsiks, kuidas piirasid õhku katlasse? Katlal on võimalik reguleerida primaar- ja sekundaarõhku. Kas need reguleeringud on katlal paigas?
