Hüdroenergia tootmine eramule
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 334 korda
Re: Hüdroenergia tootmine eramule
ca meetristel paisudel on 30% kasutegurit selline harju keskmine.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Kui tal peale tuleb vett vaid 1-10 liitrit sekundis, tiik aga on väike, lastakse 100 liitri sekundiga tiik ennem tühjaks, kui turbiin üldse hoo sisse saab.
- sashaobrok
liikuma paneb).
Imelik.
vesiturbiin
Lugemata postitus Postitas vesiturbiin »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas kyveltech »
- On tänanud: 409 korda
- On tänatud: 449 korda
Kui Tallinna Vee trassilt teha üks möödaviik, siis peaks kätte saama küll. Neid lõpptarbijaid hulgim, kes stabiilse pealevoolu kindlustavad.kyveltech kirjutas:Ebastabiilse juurdevooluga kohta on hüdroajami ehitamine kaunis mõtetu...
TomT
Lugemata postitus Postitas TomT »
rajan Valgamaal paistiiki ja sooviksin sinna lisada ka hüdroenergia generaatori. OLemas on vee erikasutusluba pasitiigi rajamiseks ja kopp lüüakse maasse veebr alguses. Keskonnaministeeriumist öeldi, et hüdroenergia tootmiseks tuleb esitada tehnilise lahenduse projekt. Kes aitaks (või teab kedagi kes võimeline aitama, kuid foorumit ei loe) tehnilise lahenduse väljatöötamisel? Ka niisama kiibitsemine ja nõuanded on teretulnud...
Oja vooluhulgad siin:
0,18 m3/s, variatsioonitegur cv = 0,10. Aasta keskmine vooluhulk on maksimaalsest vooluhulgast keskmise veerikkusega aastatel 6–7, veerikastel aastatel kuni 13 korda suurem ning veevaestel aastatel 2–3 korda väiksem. Aasta minimaalne vooluhulk on keskmisest vooluhulgast sama palju kordi väiksem kui suurim vooluhulk keskmisest suurem.
Kena päeva
igiliikur
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas igiliikur »
TomT
Tänud,
Tom
Ühteist saan aidata, mõningate taastuvenergia nõetega ja tehniliste lahendustega tuleb kokku puutuda.
- On tänatud: 66 korda
raskusjõud korda kõrgus ehk 9,8 N x 1m = 9,8 J.
2 meetri kõrgusele siis 19,6 J
See on potentsiaalne energia, mis veeliitril 2 m kõrgusel on.
Kalvis vihjas, et kätte on võimalik saada 30%, seega siis saab liitrist 6 J
180 l/sek annaks tiba üle 1000 J/sek ehk võimsuseks kilovatt?
8000 kWh aastas?
Rino
Lugemata postitus Postitas Rino »
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 149 korda
Kui saladus pole, mida sa selle 50W kavatsed teha?Rino kirjutas:Abiks oleks ka 50w võimsusega seade
Ping
Lugemata postitus Postitas Ping »
Siberi tasandike jõgede jaoks väljamõeldud. Pika arhimedese kruvi kujuline, ankurdatakse jõe põhja (et jää ära ei viiks) ja tööle pidid hakkama 1m/sek voolukiiruse juures. Voolukiiruse tõstmiseks saab oja kitsamaks teha.
(Keegi tahtis kunagi selliseid generaatoreid Emajõkke panna aga elekter oli siis liiga odav.)
Rino
Ping
Pane leedidega auto salongivalgustid (5 tk * 1- 2w) ja kõige kergem autoaku (45ah). Sellise komplektiga võivad tuled mitu ööpäeva järjest põleda. Vajadusel nädala sees (talvel) tood aku tuppa laadima. Suveks pane 1 päiksepaneel kontrolleriga (250-) katusele.
Sellise tarbimise juures on päiksepaneel kordades odavam ja hooldusvabam kui hüdroelektrijaam.
http://energogen.ee/tehtud-tood/off-grid/
Rino
Kas sul saunataga mingi kihutav mägijõgi või kosk koguni?Rino kirjutas:Tänan Kuid sooviks midagi niisugust nagu toru 100w axial veekindel generaator nagu hiinlased pakuvad otsa mingi paadi propeller ja veealla elektrit tegema. Sellel mõttel peab midagi viga olema,sest kuskilt midagi ei leia kui ongi ,siis töötavat ikka ei ole.
Rino
Küll pead arvestama elektrikaablite vedamisel jää olemasoluga, st kaabel ei tohi vette minna lihtsalt vaid tuleb tuua maaseest toruga. Muidu jää lõikab-tirib kaablid kiirelt puruks.
