Anomaalia põrandaküttega
Re: Anomaalia põrandaküttega
Lugemata postitus Postitas Kristok »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Igatahes olen veel ideedele avatud, mis võiks viga olla. Ise arvan veel, et katlas olev küttekatel on must ja sama ka torudega?
Samuti on arusaamatu enne katelt mudafiltri asend. Sõel peaks ikka allapoole suunatud olema või horisontaalasendis. See muidugi ei sega kollektori tööd. Aga lihtsalt vahemärkus.
L
- On tänatud: 3 korda
Ilmselt pole sa siis näinud kollektori otsas istuvat pumbagruppi.dumbuser kirjutas:Mida imet on loota kuskil interneeduses olevate piltide põhjal ? Võiks kohapeal uurida. Niipalju kui ma seda pilti vaatan siis ei saa küll mitte midagi aru. Vanasti tehti nii, et vesi läks sisse ühest kollektorist ja tuli välja teisest. Sul on aga pildi järgi see katlast tuleva veega ühedused nii sisse kui välja ühe ja sama kollektori küljes.
Lugemata postitus Postitas asutimer »
asutimer kirjutas:Tere, kas asi on korda saadud? Kui ei siis sooviks eest ja pumba poolt külgvaadet. Et pump on küljega pildil. Näiteks Tartus oli samalaadne probleem. Lihtsalt pump oli tagurpidi vahel. Tänan!
Loed äkki natuke ülevalt poolt?
Lugemata postitus Postitas sika »
Küsimus nr 2. Mida ma valesti teen või tegemata jätan kui see ei liigu üheski suunas? Samuti tundub, et ühes põrandakütte sektoris vesi ei liigu või kui siis väga aeglaselt ja see osa põrandast on jahe. Sisenev toru on soe aga see mis kollektorisse tagasi tuleb on oluliselt jahedam kui teised, et mitte öelda külm. Kas võib olla selle põhjuseks õhk süsteemisja kustkohast on võimalik põrandakütte torustikku õhutada?
Palun mõistvat suhtumist ja naisterahvale arusaadavas keeles vastuseid
Nr.2 Põrandakütte ring on ilmselt kollektorist piiratud.Mis kollektor,ja kas elektriajamid peal?
ära ise edasi enam tee. Kutsu spetsialist.sika kirjutas: Kas elektriajam on midagi muud kui ringluspump?
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 192&type=1
Kuuskandiga keeratav sulgur ei ole õhutamiseks,vaid sealt saab reguleerida iga ringi läbivoolu.Korgi võtad ülemisel kollektoril maha,ja siis näed,kui kinni või lahti mingi ring on.Mida pikem ring ,seda avatum peab olema.Külaline kirjutas:Nii. Ventiili sain liikumaToimib ning loodan, et ma midagi seal ära ei lõhkunud...
Lisasin albumisse paar fotot kollektorist. Kas kuuskant võtmega keeratav sulgur, mis asub korgi all on õhutamiseks
