eterniit kivi vastu, sarikate vastupidavus
kiva
Lugemata postitus Postitas kiva »
Jõudu,
Soov vahetada vana eterniitkatus kivikatuse vastu, kuid kahtlen, kas sarikad peavad kivikatuse all vastu. Sarikad 70x140 mm sammuga ca 1000 mm, maja laius on 8500 mm,katuse kalle 45 kraadi, penni kõrgus maja taladest on 2800 mm ning iga sarikas on veel toestatud vertikaalsete prussidega 120x120 mm, prusside kaugus müürilatist on 1600 mm. roovituseks on preagu tollised lauad. Praegu pole teisel korrusel tube pole, aga kui katus korda saab, siis tahaks ka toad valmis teha. Lisaks veel, et tegu on püstpalk majaga.
Kas kellegil on sarikate arvutuseks valemeid pakkuda, mille järgi arvutada sarikate vastu pidavus või või targemad ütlevad kohe ära, kas peab vastu või mitte?
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Re: eterniit kivi vastu, sarikate vastupidavus
Kas mitte Monier ei tule tasuta kohale ja ei hinda sarikate sobivust? Pole kindel selles aga kuskilt olen kuulnud. http://www.monier.ee/katustest/telli-ta ... troll.html
Monier
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Monier »
Õhust ja puhtalt kogemuse põhjal - probleemi ei pole. See nn raskuse osa on ülepuhutud müüt, mille üle on ka siin foorumis arutletud.
Aga: Pakun, et sul võiks olla sarika pikkus umbes 6000 (müürilatist harja tippu). Üldiselt toestatud taolistes majades 1 kohast, kuid siin veel penn.
Aga kuna õhust ja armastusest õiget vastust ja garantiid anda ei soovi, siis peaks nägema ja kuulma.
Tugevusarvutusi tehakse enamasti suurimat sillet arvesse võttes.
Ettepanek: võta ühendust Monier tehniliste inseneridega (kontaktid kodukal) , saab telefonitsi pildi suuremaks, varu alustuseks fotosid seest ja väljast ning siis lepitakse juba edasi kokku edasine tegevus.
Monier - lihtsaim tee uue katuseni!
Kui soovid, et sinu katuse ehitaks tunnustatud meister, vali Monier Partner-Ehitaja.
www.monier.ee
Monier kirjutas:Õhust ja puhtalt kogemuse põhjal - probleemi ei pole. See nn raskuse osa on ülepuhutud müüt, mille üle on ka siin foorumis arutletud.
KA SEE VEND RÄÄKIS,ET KIVIKATUS ON KERGE :)
AHEL
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda
ega ehituspraak muuda kivi raskemaks.
