Nimelt kui kunagi süsteemi paigaldati siis töömees läks üpris hoogu segamisõlmel olevate reguleerimisvõimalutse kruttimisega.
Väidetavalt küll keeras kõik originaal asendite peale tagasi aga krt seda teab mis ta tegelikult tegi.
Sellega seoses ehk keegi oskab juhendada kuidas süsteem õieti paika reguleerida?
Pumbaks on Uponor PUSH 15 (tava termostaatiga).
Pumba juhend elektrooniliselt on siin: http://www.uponor.ee/ifs/files/Uponor/e ... T-0406.pdf
Näppis töömees:
1) Tagastuva ventiili seadekruvi
2) Tasakaalustusventiili seadekruvi
Tagastuva ventiili kohta leidsin eeltoodud juhendist et tehase seades on 5,5 pööret suletud asendist.
Tasakaalustusventiili kohta ei ole antud tehase seadet.
Kui palju siis oleks mõistlik neid ventiile keerata? Mille järgi seda arvestada? Kas tehase seadistused on parim lahendus?
Põrandakütte segamissõlme reguleerimine
Lugemata postitus Postitas külaline! »
tegelt on nii, et igale küttesüsteemile oleks tarvis projekti ja seal projektis on kirjas tasakaalustus. igal kontuuril erinev tasakaalustus, et kogu vesi läbi paari kõige lühema kontuuri ei läheks.
teine ja enimlevinud variant on vana hea katseeksitus.
