Külmakindlad kraanid???
Lugemata postitus Postitas torujupp »
kas on olemas sellised asjad nagu külmakindlad kraanid, asi järgmine: tahan kodusest maa-alusest veetrassist tuua vahepealt üllesse toru, kust saaks suvel kastmiseks vajaminevat vett võtta. Trassis jookseb vesi talvel ka ja siis toru otsas olev kraan külmub ju lõhki
Kas keegi teab lahendusi ja kas need torude sulgemise otsad mis PE torudele on mõeldud kannatavad külma?
Re: Külmakindlad kraanid???
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Max
- pikk88
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 38 korda
Enne seda oli tavaline veneaegne 1/2 tolline ventiil? ja ka seda ei õnnestunud kordagi lõhki külmutada... Ehk siis võib-olla oleks kasulikum tuua vesi toast eraldi toruga, mitte panna välistrassile kolmikut vahele?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Lugemata postitus Postitas Torujupp »
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Pane soojustatud tuletõrjehüdrant, nagu tänavate ääres, kui talvel ka vett vaja. Või siis tühjaks lastav maakraan, nagu Max juba soovitas.Torujupp kirjutas:kuidas seda teha, et midagi talvel lõhki ei külmuks?
Maakraan ongi vist see, mida ma otsin....nüüd hakkan otsima selle paigaldusjuhendeid ja tööpõhimõtet
olen nii tumbajumba sellel alal, et ise ka ei usu
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas kütja »
Tühjendusega maakraan.torujupp kirjutas:Tänks!
Kraanid on täiesti olemas - võimalik tellida ja hinnad algavad 120 eurost.
Kellel soovi siis võtke ühendust tel: 55500752
Kas siis õues suvel kogu aeg voolab?dumbuser kirjutas:.... Sügisel krutin õues vee kinni, siis lähen sisse, krutin seal kah vee kinni, siis lähen õue ja teen jälle kraani lahti, siis sisse, kus avan õhukraani. Toru on kaldus ja kõik seesolev vesi voolab välja. Midagi pole veel talvel katki läinud.
Mine sügisel sisse, keera kraan kinni, tee õhukraan lahti ja rohkem edasi -tagasi käia pole nagu vaja...
- pikk88
Lugemata postitus Postitas Comfort »
http://www.woodfordmfg.com/woodford/Yar ... atalog.pdf
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 68 korda
Huvitav, kui see vett täis vertikaalne toru talvel jäässe läheb, siis kuidas ta lõhki ei külmu? Ja väidetavalt saab miinuskraadidega (külmunud torusisuga) veel vettki kätte?Comfort kirjutas:Sellised kraanid Ameerikas olemas aga kas Eestis või lähemal keegi pakub ei tea
sellest kraanist on olemas edasiarendus, kus vertikaalne toru voolab tühjaks. Paraku teine firma. Sagedasti kasutatakse ka tehislume valmistamiseks mõeldud süsteemides.
Jah, loomulikult on see võimalik, kui välimises torus on "kuskil allpool" väike ava, mille kaudu toru ise tühjeneb kasutamise vaheajal.Külaline kirjutas:Madis64,
Kuidas aga trass sellisesse pinnasevetitamisse suhtub
Või on kasutusviis mõeldud selline, et külmakraadidega seda kraani ikka ei kasutata?
Lugemata postitus Postitas polehullu »
