VAJAN ABI
sander1984
- Uus kasutaja
VAJAN ABI
Lugemata postitus Postitas sander1984 »
Mure selline: kumba eelistada tubadesse, kas radiaatoreid või soojusjaotusplaadiga põrandakütet? Tegemist puitkonstruktsiooniga ja viimistluseks tuleks tammelaud.
OJV
- On tänatud: 2 korda
Re: VAJAN ABI
Lugemata postitus Postitas OJV »
Sõltub pigem sellest, mismoodi seda maja köetakse. Viimistlus mõjutab küttekeha valikut ainult esteetilisest nurgast. Kui kasutada maasoojuspumpa, siis kindlasti põrandaküte - temperatuur on madalam ja efektiivsus suurem. Kui kasutada mingit sorti katelt, võib parem olla radiaator - temperatuuri saab erilise probleemita kõrgeks ajada.
Re: VAJAN ABI
Äkki selgitaks, mida mõtled selle all et viimistluseks tuleb tammelaud.
Kas see on tammepuidust põrandalaud ?
Re: VAJAN ABI
Lugemata postitus Postitas warlock »
Mis mõttes temperatuur on madalam? Oleneb asjaoludest. Tammelaudade all oleva põrandakütte soojusjuhtivus on halvem (temperatuur peab olema kõrgem), kui ntx alumiiniumradikate puhul, juhul kui radika ribide arvuga pole koonerdatud. Arvestades töö ja materjalide hindasid, on radikad põrandaküttest odavamad ka. Radikate puuduseks on see, et erinevalt põrandaküttest, jäävad nad nähtavale ning vajavad ruumi.OJV kirjutas:Sõltub pigem sellest, mismoodi seda maja köetakse. Viimistlus mõjutab küttekeha valikut ainult esteetilisest nurgast. Kui kasutada maasoojuspumpa, siis kindlasti põrandaküte - temperatuur on madalam ja efektiivsus suurem. Kui kasutada mingit sorti katelt, võib parem olla radiaator - temperatuuri saab erilise probleemita kõrgeks ajada.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: VAJAN ABI
Pane radiaatorid saad parema asja.sander1984 kirjutas:Mure selline: kumba eelistada tubadesse, kas radiaatoreid või soojusjaotusplaadiga põrandakütet? Tegemist puitkonstruktsiooniga ja viimistluseks tuleks tammelaud.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ novire@novire.eu +372 5810 3282
Re: VAJAN ABI
Põrandakütte puhul on soojusvahetuse pindala igal kümnel juhul alati suurem, kui radiaatoritega võimalik saavutada. st ka madalamat temperatuuri. Näiteks 5cm paksuse puitpõranda korral (toru siin puitosa all betoonis) ja 40 kraadise põrandaküttevee korral on küttevõimsus 40 W/m2. 2.5 cm põrandalaua korral on võimsust aga juba 60 W/m2.warlock kirjutas: Mis mõttes temperatuur on madalam? Oleneb asjaoludest. Tammelaudade all oleva põrandakütte soojusjuhtivus on halvem (temperatuur peab olema kõrgem), kui ntx alumiiniumradikate puhul, juhul kui radika ribide arvuga pole koonerdatud. Arvestades töö ja materjalide hindasid, on radikad põrandaküttest odavamad ka. Radikate puuduseks on see, et erinevalt põrandaküttest, jäävad nad nähtavale ning vajavad ruumi.
sander1984
- Uus kasutaja
Re: VAJAN ABI
OJV: Kasutusel Junkers zw 14-2 dhae. Kõige suurem mure siinkohal on see, et kas sellest tammelauast 22mm ja osb 8-10mm tuleb soojus korralikult läbi või isoleerib ta seda liialt palju.
KÜLALINE: Tamme laua all mõtlen tammelauda. Läbinisti tamm.
WARLOCK: Kui õieti aru saan siis tamme all ei tohi temp. Üle 23C lasta.
sama külaline
Re: VAJAN ABI
Lugemata postitus Postitas sama külaline »
Olin sama probleemi ees aastal 1995. Tahtsin teha laudpõrandat, projekteerija pidi "hulluks" minema ja kui büroosse sisenesin siis vaadati mind imeliku pilguga. Tahtsin nimelt jätta laudpõranda alles ja kasutada laekilesid.
Lõppes asi sellega et panin põranda alla korraliku soojustuse , põrandakütte ja kutsusin paar sõpra appi et pumbaga betoonimasinast betoon laiali ajada. .... ja tulemusena selgus et olin ehitanud soojust salvestava põranda.
Ok väidame et puitkonstruktsiooni ei saa betooni valada.....
Kuid oleme osalenud puitmaja ehitamisel kus vahelae konstruktsioon oli -laetalad- kattelaudis(et alt ilus vaadata) - müratõkkeks 2 kihti plaati - 8 cm kergbetooni ja sinna sisse põrandaküte ning siis laminaat.
Olgu öeldud et selle oli välja mõelnud saksa projekteerija.
Re: VAJAN ABI
Al. radika ühe ribi võimsus 40C vee korral on 40W suurusjärgus (50 cm aukude vahega, 8 cm laiune ribi). Näiteks 10 m2 põrandapinnaga toa korral annab 1,5 m laiune al. radikas sama küttevee temp. korral rohkem sooja, kui 2,5 cm põrandalaudadega põrandaküte.Külaline kirjutas:Põrandakütte puhul on soojusvahetuse pindala igal kümnel juhul alati suurem, kui radiaatoritega võimalik saavutada. st ka madalamat temperatuuri. Näiteks 5cm paksuse puitpõranda korral (toru siin puitosa all betoonis) ja 40 kraadise põrandaküttevee korral on küttevõimsus 40 W/m2. 2.5 cm põrandalaua korral on võimsust aga juba 60 W/m2.warlock kirjutas: Mis mõttes temperatuur on madalam? Oleneb asjaoludest. Tammelaudade all oleva põrandakütte soojusjuhtivus on halvem (temperatuur peab olema kõrgem), kui ntx alumiiniumradikate puhul, juhul kui radika ribide arvuga pole koonerdatud. Arvestades töö ja materjalide hindasid, on radikad põrandaküttest odavamad ka. Radikate puuduseks on see, et erinevalt põrandaküttest, jäävad nad nähtavale ning vajavad ruumi.
