Katusekivi, katusekile, tuuletõke, vill ja nüüd küsimus kas on vaja aurutõket kui alumisel korrusel seda pole.uudo kirjutas:see oleneb sellest, mis tüüpi katuse aluskate sul seal on. selle peale, et niiskus ainult alumise korruse kaudu väljub, ei maksaks lootma jääda.
Tselluvill ja aurutõke
Re: Tselluvill ja aurutõke
Lugemata postitus Postitas mella »
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas uudo »
Lugemata postitus Postitas Onu Tom »
Hetkel on selline olukord, väljast sisse:
katusekivi
roov 75*50
tuulutus 50mm
katuse aluskate(kile) mittehingav
tuulutus 75mm
tuuletõke Skano (Viisnurk) 2*25mm
sarikad 400*50
Plaanin paigaldada sarikate vahele tselluvilla tihendatud täitmise meetodil (dense pack) ja penni peale tavalise puistena, mille kohale jääks ka nn. külm pööning (tuuldumisruum läbi tuulduva harjaprofiili)
Kas antud lahenduse puhul on siis tingimata vaja aurutõket?
Mida peaks tegema või saaks teha aurutõkke paigaldamise vältimiseks?
Ette tänades.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ära osta aurutõket ja teda ei olegi seal!Onu Tom kirjutas:Mida peaks tegema või saaks teha aurutõkke paigaldamise vältimiseks?
Miks kardad aurutõket? Millised kihid planeerid tselluvillast sissepoole?
ehitusremont@gmail.com
Tahaks ehitada ainult üks kord.
Ega ei teagi päris täpselt mis sinna panna, arvatasti osb ja kipsi ja/või laudise.
Ja nüüd kui ütlete, et osb ongi aurutõke, siis oleks endiselt küsitav selle aksepteeritav paigaldustihedus ja tihenduse kestvus
Sellest oligi ajendatud minu küsimus, Kas olemasolevast oleks veel võimalik lollikindlat konstruktsiooni lahendust välja võluda.
- rokikas
Kindlapeale minek, elan kohas kus tuult on kõvasti üle keskmise.
- rokikas
Ehk oskajad kommenteerivad.
Võta sa nüüd kinni mis õigem oleks, võib olla tõlgendan ma neid väärtusi seal ka valesti.
Lugemata postitus Postitas jah »
keskmine talv: http://www.u-value.net/berechnung/u-wer ... &outside=3
keskmine suvi: http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert ... &outside=3
talve maks: http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert ... &outside=3
RH ja temperatuuri seos katuseall on mullegi küsimärk.
Imelik on see et kui enda arust mõne targema küsimuse esitad pole neid targemaid kuskil, muidu on neid targutajaid küll.
Hiljem kui asi valmis ja võimalikud probleemid tekivad siis on kõik "miks sa nii tegid ja nii ei teinud"
Oleks ma täna nii tark kui mu naine homme.
Suvine väline niiskus kuivab välja juba samapäeva öösel.
Imelik (minu kasutajanimi) on ka targutaja, keda pole kuskil kui "tark küsimus" esitatakse?Onu Tom kirjutas: Imelik on see et kui enda arust mõne targema küsimuse esitad pole neid targemaid kuskil, muidu on neid targutajaid küll.
Targa küsimusega on nii nagu on. Oleksid viitsinud eelnevat tähelepanelikult lugeda, oleksid märganud , et troopikas sisemist aurutõket ei soovitata.
Eestis on paraku nii, et mida kõrgem temperatuur, seda väiksem suhteline õhuniiskus. Antud näites on Läänemaal pea 30C ja suhteline õhuniiskus alla 40%. Need kes võrdlevad meie "kuuma suve" troopikaga, eksivad rängalt.
Imelik.
Lugemata postitus Postitas Viiking7 »
Lugesin teema läbi. Poolest teaduslikust jutust aru ei saanud. Prooviks siis talupoja mõistusega asjale läheneda. Kas keegi teab kedagi, kes teab kedagi, kellel on horisontaalpinna soojustamisel (pööningu vahelagi) konstrutsoonid mädanema läinud, selle tõttu, et kasutati või ei kasutatud aurutõket? Vanasti ehitati ju ka Eestis ilma aurutõketa. Kas tänu sellele talumajade ka kivimajade konstrutsioonid hävisid või? Oskab keegi selgitada ka lihtsas eesti keeles.
Endal probleem sügisel ostetud majas. Tselluvillga soojustatud tuulduv. Vill kipsi peale vajunud, mis tähendab õhuavasid villa sees.
Ette tänades
Kui soojustatud on pealt lahtise (või paberiga kaetud) villaga, ei ole aurul millegi taha pidama jääda.
Ja kui laematerjal omab villakihiga võrreldes viiekordset aurutakistust, peaks see viiekordsuse nõue kah kuidagipidi rahuldatud olema.
Aga lae läbi auramine ei ole ikkagi parim viis üleliigsest niiskusest vabanemiseks.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 40 korda
Viiking7 kirjutas:Tere,
Minul isiklikku kogemust pole.
Vanasti kasutati vahel kasetohtu või tihedat savikihti soojustuse all. Kasutati raskemat soojustusmaterjali (saepuru + lubi või liiv). Selles ei olnud kondentsi tekkimine samavõrd probleemne, kui moodsas kerges villsoojustuses (sama olukord, nagu soojustuseta palksein vs karkass-sein).
Lihtsaim meetod edasi elamiseks: proovi tselluvilla tühikuid rehitsedes täita ja kihi paksust võrdsustada. Telli täiendav kiht tselluvilla lisaks peale. Räästatsoonis või kogu pinnas kata vill tuuletõkkepaberiga (ehituspapiga või bituumenpaberiga).
Anna 2 a pärast tagasisidet
Nii, et lükan villa kipslae peale. Mis saab siis aurupaberist v ehituspapist, mis peaks villa alla minaema. Kas kips täidab ise selle paberi fuktsiooni ära? Ise mõtlesin pigem küll, et jätan selle suure õhu vahe, mis seal juba varem oli (20cm) kips ja talade vahel. Talade vahele paneks ehituspapi ja siis olemasolev tselluvill peale 20cm taladevahed+ ostaks veel 20 cm peale.? Milliseid ohte näete sellises süsteemis?rein113 kirjutas:Viiking7 kirjutas:Tere,
Lugemata postitus Postitas Anonüümne »
Villa all peaks olema auritõkkekile mis aitab auru vastu.Viiking7 kirjutas:Nii, et lükan villa kipslae peale. Mis saab siis aurupaberist v ehituspapist, mis peaks villa alla minaema. Kas kips täidab ise selle paberi fuktsiooni ära? Ise mõtlesin pigem küll, et jätan selle suure õhu vahe, mis seal juba varem oli (20cm) kips ja talade vahel. Talade vahele paneks ehituspapi ja siis olemasolev tselluvill peale 20cm taladevahed+ ostaks veel 20 cm peale.? Milliseid ohte näete sellises süsteemis?
Ehituspapp ei aita midagi
Ja mida see aurutõke kaitsma peaks, villa või talasid. (Tselluvilla tootjad ütlevad, et ei vaja aurutõket) Villa kaitseks võin panna, aga talade alla ei ole küll seda võimalik enam panna.Anonüümne kirjutas:Villa all peaks olema auritõkkekile mis aitab auru vastu.Viiking7 kirjutas:Nii, et lükan villa kipslae peale. Mis saab siis aurupaberist v ehituspapist, mis peaks villa alla minaema. Kas kips täidab ise selle paberi fuktsiooni ära? Ise mõtlesin pigem küll, et jätan selle suure õhu vahe, mis seal juba varem oli (20cm) kips ja talade vahel. Talade vahele paneks ehituspapi ja siis olemasolev tselluvill peale 20cm taladevahed+ ostaks veel 20 cm peale.? Milliseid ohte näete sellises süsteemis?
Keegi võiks ju teha katse.Viiking7 kirjutas:(Tselluvilla tootjad ütlevad, et ei vaja aurutõket)
Teeks tselluvilla alla praktiliselt aurutakistuseta lae.
Näiteks lööks lakke traatvõrgu, selle peal tavaline ehituspapp ja tselluvill.
Kui inimest huvitab lae maksimaalne "hingamine" - miks siis mitte proovida.
