Boiler teeb häält, kuid mitte katlakivist
Naine 26
Lugemata postitus Postitas Naine 26 »
Santehnik puhastas boilerit ning vahetas selle käigus ka küttekeha ning anoodi selles. Boileri peaks töötama nüüd vaikselt, kuid ei tee seda (vaikust oli maksimaalselt nädal peale puhastaminst). Kui boiler hakkab vett soojendama, siis kuuldub boilerist korralik kahin/sahin ning hiljem kui vesi peaks olema juba soe, muutub see plärinaks (ma ei oska teist nime anda sellele helile). See muidugi lõppeb mingi aja pärast, kuid see ei ole ju normaalne nähtus. Kas keegi teab, milles võiks häda olla? Santehnik kahjuks ise ka ei tea, mis antud juhul valesti.
ehitusemees
- On tänatud: 2 korda
Re: Boiler teeb häält, kuid mitte katlakivist
Lugemata postitus Postitas ehitusemees »
Kas tagasilöögiklapp ja surveklapp on olemas.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Kui vett järsult kuumaks ajada siis on igasugu hääled paratamatud. Kahin ja sahin on küll normaalsed. Plärin tekitab küll küsimusi. Aga see plärin on defineerimata kah.
Äkki on uus küttekeha suurema võimsusega või väiksema pinnaga? Ja noh, alati on võimalik ju ka see, et peremees on lihtsalt tähelepanelikum parandatud asja suhtes.
Naine 26
Oleks see vaid tingitud perenaise üliheast kuulmisest, oleks muret kohe palju vähem.
Ka santehnik tunnistab, et need helid ei ole normaalsed. Räägin santehnikuga sellest klappide ja võimsuse variandist.
See heli (plärin, krabisemine vms) on nii kõva, et segab toas teleka vaatamist, otseselt ei võistle telekaga, kuid häirib küll.
Aitäh vastajatele, nüüd on mida uurida.
Naine 26
50 Hz plärin viitab, et mingi asi võngub. Vbl on mõni mähis lahti. Ma ei kujuta küll ette mis mähis seal on aga näiteks akuga laelambil oli trafo, millest akut laeti ja selle plekk oli lahti. See undas kah sedasi, et 10 meetrit eemalgi oli vastik. Ega muud ei aita kui see elektroonika katete alt ära võtta ja siis uurida misasi seal pläriseb.
