Küsin nõu - kuidas tühi maamaja hoida talvel +kraadides?
Martin357
Lugemata postitus Postitas Martin357 »
Pöördun avalikkuse poole järgnevas situatsioonis, ehk oskab keegi kaasa mõelda ja nõuga aidata:
1) mul on peatselt lõppemas maakodu ehitus
2) maja tulevane küttesüsteem on maaküte ning vesi põrandaküte ja radiaatorid, ent hetkel seda lahendust välja ei ehita
3) ehitusspetsialistid soovitavad, et pole hea uut maja jätta üle talve külmaks; majas keegi talvel ei ela ega küta
4) elektriliitumine on majal olemas
5) maja on ca 135m2, kahel korrusel (esimese korruse pindala ca 75m2)
6) mulle endale tundub, lähtuvalt maja plaanist, et majas minimaalsete soojakraadide seeshoidmiseks oleks vaja kahte ajutist küttekollet, tõenäoliselt siis elektriradiaatorit, paigaldatuna esimesele korrusele (majas on suur aatrium, mis peaks viima õhu teisele korrusele)?
7) kas keegi oskab antud küsimuses nõu anda? Kas parim lahendus oleks tavalised elektriradiaatorid? Ega neil mingit probleemi järjest 4-5 kuud sisselülitamisega teki? Mis võiks olla muud lahendused? Kapitaalset soojuspumpa ei hakkaks paigaldama, kuna tulevikus täidab kütte rolli maasoojuspump.
Igasugused ideed ja arukad mõttearendused on teretulnud!
aitäh!
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Küsin nõu - kuidas tühi maamaja hoida talvel +kraadides?
Martin357
Väga teaduslikku põhjendust lisaks ülaltoodule kahjuks ei oska tuua. Samas olen sama kommentaari kuulnud mitme erineva pädeva ehitaja, viimistleja ja ka küttega tegeleva isiku käest - üle talve kütmata hoidmine ei mõju maja tervisele hästi.
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
kallis saab see vaid olema...
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Natukene kõrvalisest teemast aga milline vundament su majal on? Kas madalvundament?Martin357 kirjutas:.....majas minimaalsete soojakraadide seeshoidmiseks .....
ehitusremont@gmail.com
- On tänatud: 66 korda
minu maja umbes sama suur ja kunagi otseelektriküttel olles läks aastas 19 000 kWh.Hiid kirjutas:ei juhtu nende radikatega midagi. aegajalt käid ju varandust vaatamas ka.
Võtame olmeelektri maha, jääb 14 000.
laseme temperatuuri +20 pealt ´+10 peale, jääb alles 7000 kWh
see maksab 700 €.
Miks mitte kasutada õhk-õhk soojuspumpa? maksab küll üksjagu aga pärast sobib jahutamiseks?
(Või on sul ka jahutus planeeritud maasoojuspumbaga.)
jääb järele jooksvat kulu 350 €
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 331 korda
Hea lahendus oleks küttesüsteemi väljaehitamine, jah kui raha vähe siis saab ka aru.
Kuna on plaanis soojuspump siis soojuspumba asemel teise sojjuspumba ost ajutisena on nagu vale lahendus. Seepärast soovitan, et osta tõesti mõned elektriradikad, kruti need +5 kraadile ja olekski kõik.
Martin 357
Lugemata postitus Postitas Martin 357 »
Vundament...
Teise pumba paigaldus - olen kaalunud, ent tundub nagu tobe, kui on plaanitud teine lahendus (ja taristu juba ka välja ehitatud - maakütteväljak, põrandaküte jne. Lõpuni ehitamist takistavad hetkel ehitusega väheseks jäänud finantsid.). Samas - kas keegi oskab asjatundlikult ja lühidalt selgitada, kuidas käib maasoojuspumbaga hilisem jahutamine ja kas see reaalselt ka toimib. Kui mul tuleb esimesel korrusel põrandaküte ja teisel radiaatoriküte - kas lihtsalt keeran termostaadi suvel "jahutama", põrand ja radiaatorid lähevad külmaks ja elukeskkond ongi normaalselt jahe? Ka teisel korrusel, kui juhtub olema mõni üksik põrgupalav Eesti suvepäev?
Külma kannatavad viimistlusmaterjalid - kuidas seda hinnata, millised kannatavad külma ja millised mitte? Algses postituses tõin mõned näited - esimene korrus (see sisesoojustatud) on seestpoolt värv-krohv-osb või fibo-karkass/vill-õhuvahe-maakivi jne. Teine korrus on enamasti värv-kips.
Rinaldo
Lugemata postitus Postitas Rinaldo »
Osta kindlasti sellist tüüpi radikas http://www.euronics.ee/uudised/ViewArti ... adiaatorid, kuna ta liigutab majas oluliselt rohkem õhku kui tavaline õlikas.
OJV
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas OJV »
Sellistes kohtades pragusid ära hoida on peaaegu võimatu. Pigem tuleks mõelda pragude "peitmisele" liistudega vms.Martin357 kirjutas:...et eriti erinevate materjalide (krohvitud sein (aluseks OSB), krohvitud sein (aluseks fibo), kipssein, teatud kohtades laiemad puuliistud) kasutamise puhul, nende liitekohtades, võivad tekkida praod, mida vähese kütmisega (normaalse kuivamisega) saaks ära hoida.
Üldiselt sellises konstruktsioonis maja plussis hoidmist ei vaja. Olen lähedalt seotud ühe sarnase majaga, mis talviti külm ja pole paarikümne aasta jooksul miskit kahju näinud tekkivat.
Lugemata postitus Postitas xjan »
