Elektriradikas Vs õliradikas
Lugemata postitus Postitas Kiks »
Kuna elekter pidevalt kallinemas on kodus (kortermaja, 3 tuba, ca 75ruutu) plaanis küttesüsteemide vahetus. Hetkel siis seintel elektriradiaatorid, mis kütteperioodil kõva summa nöörivad ning uue talve ees lausa hirmu tekitavad, kuna elektrihind ju taas väidetavalt tõusmas.
Mõtlesime siis vahetada need õliradiaatorite vastu välja, kuid kohapeal neid seinapeale paigaldatavaid (1500w) õliradikaid vaatamas käies nägime ka neid ratastel olevaid õliradiaatoreid. Kohati tundub see isegi mõistlikum mõte, kui seinale paigaldatavad, sest paigaldus ja pistiku vahetamine võtab omakorda aega ja raha.
Nüüd tekkis aga küsimus, et mis eriline vahe on üldse seinapeale paigaldatavatel õliradiaatoritel ja nendel teistel õlikatel, millel rattad all on? Kas need ratastega variandid tarbivad rohkem elektrit, st on rahaliselt kulukamad?
Kellel on antud vallas kogemusi, ehk on vahetanud elektriradikad õliomade vastu, võiksite kirjutada, kui palju te üldse olete sellega kütteperioodil igakuiselt elektriarvelt säästnud? Kas see lahendus on otstarbekas või pakuksite hoopis mõnda kolmandat varianti?
Kõik ettepanekud on teretulnud.
Aitäh!
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 78 korda
Re: Elektriradikas Vs õliradikas
Oot-oot - viimati käisid need õliradikad täpselt sama elektriga, millega konvektoridki ning ainuke põhjus konvektorite väljavahetamiseks on kas disain või vastumeelsus kõrbeva tolmu lõhna vastu.Kiks kirjutas:Kuna elekter pidevalt kallinemas on kodus (kortermaja, 3 tuba, ca 75ruutu) plaanis küttesüsteemide vahetus. Hetkel siis seintel elektriradiaatorid, mis kütteperioodil kõva summa nöörivad ning uue talve ees lausa hirmu tekitavad, kuna elektrihind ju taas väidetavalt tõusmas.
Rahalist kokkuhoidu ei peaks sellest ettevõtmisest küll mingit sündima
Ning kas kortermaja küttesüsteemide ümberehitus mitte ühistu rida ei ole?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas õhk-õhk soojuspumpa ei oleks võimalik paigaldada? Küttearve langeks vähemalt poole võrra.Kiks kirjutas:või pakuksite hoopis mõnda kolmandat varianti?
Aitäh!
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Õhksoojuspumba peale oleme samuti mõelnud, kuid kahjuks on see investeering liiga kulukas ning nõuaks pikemaajalist säästmist.
Kas tavalistel elektriradiaatoritel(Glamox) ja õliradiaatoritel(Elpe) pole siis elektritarbimise ja säästmise kohapealt mingit vahet? Olen ise arusaanud, et selline vahetus on pigem mõistlik. Kas olen tõesti millestki valesti aru saanud? Sel juhul palun tehke puust punaseks ette, aitäh.
Aga küsin veel, et kui eelistada siiski õliradikaid, siis kumb on mõistlikum - seinale paigaldatav või need teisaldatavad (ratastega variandid), kui võimsus on mõlemil sama.
- rokikas
Ilmselt jah.Kiks kirjutas: Kas olen tõesti millestki valesti aru saanud?
Millist summat plaanisite radikate vahetuseks?
Mulle meeldivad pigem ratastel.
- rokikas
Pigem see raha panna näiteks parema soojapidavusega akna/akende hankimisse. See tiba kulusid vähendaks.
Kui saaksite teist samapalju raha juurde leida siis oleks soojuspumpade valik päris lai. See vidin aitaks päris tunduvalt kütteraha säästa.
Seda loomulikult eeldusel et sinna saab/tohib seda paigaldada.
Kaalumisel on abiks kütteenergia kulu kasvõi ligikaudne hinnang - kui suur see elektrikulu aastas siis ka on?Kiks kirjutas:Kaalume siis ka soojuspumpade varianti.
Kas tegemist on mingi uusehitisega, et ainult elektriradiaatorid seinas on, või on kunagine kesk- või ahiküte maha lammutatud?
- aare
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas aare »
Soojuspumpa saab paigaldada korrusmajade seintele küll ja vahel üsnagi kõrgele :Kiks kirjutas:Aitäh abi eest! Kaalume siis ka soojuspumpade varianti. Kuna nende kohta on mul infot päris vähe, siis küsin kohe siit targemate käest - kas soojuspumpa saab paigaldada ka kortermaja kolmandale korrusele, kus puudub rõdu? Kas ühest soojuspumbast on kasu 75ruutmeetrilise korteri kütmisel, kus kök/koridor/elutuba on avatud ruum, kuid magamistoa uksi eelistatakse pigem kinni hoida? Või peaks siis magamistubades olema veel eraldi kütteallikas? Aitäh!
http://englishrussia.com/2008/10/01/onl ... #more-2074
http://englishrussia.com/2007/04/29/how ... e-mounted/
Aga:
- tuleks uurida, kas majaühistu annab loa ning kas alumised naabrid on sellega nõus, sest välisosast tuleb küttereziimis küllaltki palju kondensaatvett ja tuulega võib talvel osa sellest seintele-akendele langedes jäätuda;
- valida tuleks kvaliteetsem ja külmakindlam seade, millel on väiksem rikete ja välisosa jäätumise oht ning vaiksem välisosa töömüra (soovitav twin-rotary kompressoriga);
- paigaldustöö ja hilisem hooldus on kallim, sest välisosale juurdepääsuks vajatakse tõstukit.
El-radikad tuleks alles jätta , sest kõvemate külmade või seadme rikke korral võib tekkida soov/vajadus neid kasutada.
Lugemata postitus Postitas Kirsa »
Mul on elektriradikad põhikütteks ja vaja oleks osta uued, sest praegused on vanad ja streigivad.
Tegemist on 81m2 korteriga. Magamistuppa ostsin juba kevadel statsionaarse õliradika. On mõnusam küll, ei lähe nii kuumaks ja ei kärsata õhku. Aga kütmisefekt on nagu vähene - võib-olla on 1000w 14m2 toas vähe, aga mulle ei meeldi ka see, et ta kütab tarbetult välisseina.
Teistesse tubadesse on plaan siiski osta konvektsiooniga radikad. Võiksid olla midagi kvaliteetsemat ja korralikku, aga Tartu ehituspoodides on elektriradikate valik olematu.
Ainsa veidi suurema valiku leidsin siit: http://www.atlanticbaltic.ee/Tooted/ATL ... adiaatorid
Aga ma ei oska valida milline ja et kas on olemas ka teisi variante.
Eelarve radika kohta on kuni 200 eur ja tore oleks kellareziim, et öise elektri ajal kütaks rohkem kui päeval.
Lugemata postitus Postitas pinn »
?Kirsa kirjutas:Tere kõigile,
aga milleks kütta öösel soojaks ruume kus niikuinii ei elata /magata. Mis siis et elekter on odavam?
Lisaks nad ka mürisevad!aare kirjutas:...- tuleks uurida, kas majaühistu annab loa ning kas alumised naabrid on sellega nõus, sest välisosast tuleb küttereziimis küllaltki palju kondensaatvett ja tuulega võib talvel osa sellest seintele-akendele langedes jäätuda....
Kui mõnel naabril saab magamatusest siiber, siis võib ta minna kaebusega KOV-st, tervisekaitseametitest kasvõi kohtuni välja ja saada oma õiguse ning kogu investeering ÕSP on suure miinusega.
Lõpliku kooskõlastuse kortermaja fassaadi muutmiseks, ja kahjuks seda on ka ÕSP välisosa paigaldus sinna, annab ikkagi KOV vastav tegelinski, kuid siiani nad üldjuhul pigistavad silma kinni, aga arvan, et esimese kaebuseni.
Enda kogemus- naaber pani (ei küsinud ta kellegilt mingit luba) paar talve tagasi ÕSP ja suurte külmadega teeb ikka müra küll. Mind see ei häiri, aga mu raamatupidajat küll ja kui kuulama hakkasin, siis sain aru jah, et müriseb päris korralikult, aga kaebama ka ei viitsi minna. Kui raamatupidaja talvel väga närviliseks hakkab minema ja see minu elukvaliteeti hakkab mõjutama, küll ma see reageerin vastavalt.
Ärge saage minust valesti aru- ei ole ÕSP vastane!Külaline kirjutas:Kõik, kes te soovitate kortermajja paigaldada ÕSP-i ...
- On tänatud: 317 korda
Arhitektid ise väitsid vastupidist, et loomulikult ei vaja lisavidinad mingit ehitusluba ega KOV kooskõlastust, nemad ikka maja fassaadile uksekellasi ei joonista (veel vähem püüavad mõnda disainvalgustit järgi joonistada) ja see nõudmine olevat täielik jaburdus ja seaduserikkumine KOV poolt.
Ootaks isegi sellist kommentaari!Kalvis kirjutas:Igivana vaidluse teema, kus mõni kogemustega jurist võiks silmaringi laiendada, et kus maalt läheb piir hoone külge kinnitatavate seadmete osas...
Foorumi naljanurgas küllalt pilte fassaadidel olevatest ja silmarõõmu pakkuvatest ÕSP-st ning satipannidest.
Oma KOV ehitusnõunikuga vesteldes on tulnud muu jutu seas ka loa saamise kohustuslikkusest KOV poolt ÕSP paigaldamiseks fassaadile. On vaja, aga kui on ilma loata paigaldatud ja keegi ei kaeba, siis nad ise initsiatiivi ei hakka näitama mahavõtmiseks.
Seega käid naabrid eelnevalt läbi ja veenad neid ...n.ö. 'veenvalt'... "Katsu sa raisk ainult !! " vms.Külaline kirjutas:
.... On vaja, aga kui on ilma loata paigaldatud ja keegi ei kaeba,....
- rokikas
Kui kortermaja silmas pidada siis mis seal imelikku on et iga korteriomanik ei tohi omal äranägemisel maja "dekoreerida"?Kalvis kirjutas:Kui ÕSP on keelatud siis on keelatud ka välisvalgustid, satipannid, antennid, uksekella nupud jne.
Mis jutt see nüüd on? Kus selline kindla firma akende eelistamine toimub? Et kortermajal peavad ühtselt lahendatud akende klaasijaotus ja värvus olema on ju loomulik. Või kuidas? Mõnes kohas, muinsuskaitseline objekt näiteks, ka materjal ette kirjutatud.Kalvis kirjutas: Praegu arvab KOV tõsimeeli, et kui keegi aknaid vahetab ja võtab teise firma aknaid siis on tegu kohutava seaduserikkumisega.
KOV-ga asjatoimetajad räägivad pidevalt, et ametnikud püüavad projektidesse sisse kirjutada ka klaasi värvi, materjale ja kõige rohkem millegipärast just ametnikule meeldivaid firmasi.
Muinsuskaitsega on erijuhtum, jah, seal on palju rohkem ette kirjutatud ja põhjusega, kuigi Nõmme turu "muinsuskaitseline peahoone" on hea näide.
- rokikas
Mõistlik ju. See on ikka päris rõve vaatepilt mis mõnes isevoolselt arenevas väikeasulas asuvas kortermajas avaneb. Kõik on midagi vastavalt oma maitsele ja rahakotile teinud (raamid sinised/valged/mustad/pruunid, tumendatud klaasid, peegelklaasid, väiksed ruudud, suured ruudud, jne.).Kalvis kirjutas:Niipalju ta väitis, et akna tehast ei ole otse ette kirjutatud, kuid aknad peavad olema ühte tüüpi.
Täitsa mõistlik oleks kui aknaid vahetaks ühistu ühiselt ja ühtselt. Need ju tegelikult samasugused välispiirde osad nagu fassaad või katuski.
Soomes nii toimibki aga meil kujutleb iga korteriomanik et ta on suur kunn ning omab eramut ning teeb mis tahab. Ei anta omale aru et omatakse sisuliselt vaid ühisvara "aktsiaid".
Sobra oma mälus natuke,ehk tuleb meelde et umbes 20a tagasi härra Savipäts oli see kes soovitas"ehitage oma rõdud kinni et oleks soojem"rokikas kirjutas:Mõistlik ju. See on ikka päris rõve vaatepilt mis mõnes isevoolselt arenevas väikeasulas asuvas kortermajas avaneb. Kõik on midagi vastavalt oma maitsele ja rahakotile teinud (raamid sinised/valged/mustad/pruunid, tumendatud klaasid, peegelklaasid, väiksed ruudud, suured ruudud, jne.).Kalvis kirjutas:Niipalju ta väitis, et akna tehast ei ole otse ette kirjutatud, kuid aknad peavad olema ühte tüüpi.
Sisuliselt omab korteri omanik nelja seina mitte aktsiaid.
- rokikas
Kui ehitustehniliselt vaadata siis on maja üks tervik mitte ei jagune "Malle sein" ja "Jüri sein" ning "Vasja katus" ning kõiki ettevõtmisi tuleks vaadata kui ühise terviku muutmist.
