Keskküttesüsteemi läbipesu
Lugemata postitus Postitas Jakop »
Palun soovitage mulle keskküttesüsteemide läbipesu! Kas tänapäeval üldse sellist tööd tehakse? Minul on veidi üle 20 aasta vana terastorude ja malmradikatega süsteem, milles on kindlasti nüüdseks piisavalt muda. Süsteem iseenesest toimib. Leidsin interneti avarustest sellise teenuse http://www.pflush.com/how-we-power-flush.html
On see kõik nii teostatav ja kasulik nagu videos näha?
- On tänatud: 3 korda
Re: Keskküttesüsteemi läbipesu
Milleks torkida toimivat süsteemi?
Aga sellepärast, et pilt, mis avanes kahes toas remondiga ajutiselt mahavõetud radikate ja torude sees oli päris jahmatav. Ca kolmandik torust oli muda ja 10-ribilisest radikast pesin välja korraliku koguse sama ollust.kütja kirjutas:Milleks torkida toimivat süsteemi?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Aga kui toimib siiski siis miks torkida? Ega see "muda" su küttearvet suuremaks tee. Uus hapnikurikas vesi aga ei pruugi just hästi torudele mõjuda.
55678786
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Pmst mina peseksin ka selle jama ära sealt. Ja peale seda võiks mingid mudakogujad ka panna. Imelik, et autode puhul ei mõtle enamus, et miks mingit õli vahetada, töötab ju küll.
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 48 korda
Igal asjal on ju oma kasutus/eluiga ka nendel 20 aastat vanadel torudel ja ükski neist pole ju igavene...rokikas kirjutas:Aga kui toimib siiski siis miks torkida? Ega see "muda" su küttearvet suuremaks tee. Uus hapnikurikas vesi aga ei pruugi just hästi torudele mõjuda.
See mõte minul oligi. Küsisin tagasihoidlikult, kas sellist tööd tänapäeval veel tehakse. Iga mees võib ette kujutada, millist segadust toob majja terve keskütte vahetus. Kui aga pikendada olemasolevat veel teist nii palju ainult pesuga, oleks võit päris suur.dumbuser kirjutas:Pmst mina peseksin ka selle jama ära sealt. Ja peale seda võiks mingid mudakogujad ka panna. Imelik, et autode puhul ei mõtle enamus, et miks mingit õli vahetada, töötab ju küll.
Ilmselt keegi sellise tööga enam ei tegele või ei loe ta seda foorumit siin.
- On tänatud: 324 korda
...või lühendad läbipesuga just küttesüsteemi eluiga...
Kui 20 aastat vana süsteem,siis ilmselt omavoolne.Tea kuidas mudakast omavoolne süsteem läbi käia ka tahab?
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Pane kraanivesi süsteemist läbi jooksma, vast peseb suurema osa paska sealt välja.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ novire@novire.eu +372 5810 3282
