sai hiljuti soetatud korter püstpalkmaja teisele e viimasele korrusele.
Väljast poolt on vanale laudisele roovitus peale pandud, sinna peale imelik õhuke tuuletõkke moodi asi pandud ning peale plastlaudis. Ühesõnaga suht jama aga seda ma enam muuta ei saa.
Seest poolt :
Ennist oli seinas krohv ning see kõik sai välja lõhutud. Plaanis põrandale panna ca 100 tselluvilla ning ka seina kipsi alla metallkarkassi vahele miskit liimilisandiga tselluvilla panna (50-100).
1) Kas igaks juhuks võiks seinale ka aurutõkkekile peale panna ? Aga põrandale ? (tselluvill ju teoreetiliselt ei nõua aurutõket) Kindlasti panen kipsisisesed elektritopsid ehk arvestada võib nii mõnegi suurema auguga kiles.
Tegemist on üsna lahtiste palkidega ning kuna pole päris kindel, et väljaspool olev materjal on tuuletõke, võib juhtuda, et palgi vahelt puhub tuul. 2) Kas tselluvilla alla (seina) peaks ka nn tuuletõkkepaberi paigaldama, et tuul otse villa ei puhuks ?
Tähtsaim küsimus on lae suhtes. Kuna lage tahaks vähemalt 250 villaga soojustada ning tahan ka kõrgeid lagesid alles jätta, siis ei saa ma lage piisavalt alla tuua, et tselluvillamees üleval londiga marutada saaks. Seetõttu panen lakke kivivilla. Kuna ülejäänud seinad saavad nn "hingavad", siis 3) kas lakke kõige alla peaks ka ikka aurutõkke panema ? (kivivill ju teoreetiliselt nõuab aurutõket)
Aitäh ette!
Vana kahekordse maja soojustamine seestpoolt.
kuidas soojustada oma elamist
