Millist aluskatet eelistada parketi alla
Küsimus spetsialistidele. Mida panna parketi alla? Eramaja, betoonpõrand, esimene korrus. Aluskatteks pakutakse 2-3 mm pehmet vaipa, millel kile kohe küljes. Pakutakse aluskatet, kus kahe kile vahel on "penokuulid". Kas laminaat jääb külmemaks kui naturaalparkett (võite välja tuua laminaadi ja naturaalparketi head ja vead)? Kas on vaja soojustuse mõttes kasutada ka tuuletõkke plaatide sarnaseid väiksemaid plaate?
Tahan Teie kaasabiga oma põranda suhtes selgusele jõuda ja teha parima valiku.
Tänud!
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 kord
Re: Millist aluskatet eelistada parketi alla
Lugemata postitus Postitas põrandaehitus »
Laminaadi põhiliste miinustena võikski välja tuua, et ta on jala all külm ning et tegemist on kunstmaterjaliga.
Laudparketi puhul tasuks tähelepanu pöörata sellele, mis puidust parkett on ning millega ta töödeldud on. Enda jaoks kõige sobivama leidmisel tuleks arvestada, mis otstarbega ruum (köök , elutuba vms) on ning kas elamises on koduloomi.
Kui soovite parketi omaduste kohta lisainfot, võtke ühendust aadressil info@porandaehitus.ee
Põrandapinda kokku 75 m2 (suur tuba, koridor, avatud köök ja peaks ilma jätkuta minema kabinetti). Normaalsete laminaatide hinnad algavad 10 eur , puitparketti pakutakse alates 20 eur. See teeb minu põranda puhul vaheks u 650 eur.
Olen ma õigesti aru saanud, et pikki valguse langemist paigaldamine ei ole enam rusikareegel?
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 68 korda
Kui sa laminaati "normaalseks" materjaliks pead, siis kuluta see hinnavahe näiteks mingile reisile, vastasel juhul väldiksin ma "säästmist" elamises kõige raskemini väljavahetatava sisustuselemendi valikul.Külaline kirjutas:Normaalsete laminaatide hinnad algavad 10 eur , puitparketti pakutakse alates 20 eur. See teeb minu põranda puhul vaheks u 650 eur.
Ega valguse optilised omadused viimaste CERN-i uuringute tulemusel eriti muutunud ei ole - kui sa ikka aastate pärast vähem põikijooni põrandal näha soovid, siis ürita ikka pikad "praod" valguse langemise suunas sättida.Külaline kirjutas:Olen ma õigesti aru saanud, et pikki valguse langemist paigaldamine ei ole enam rusikareegel?
Ah, jaa - algsest küsimusest niipalju, et küsi aluskatte müüjatelt "Kui palju vajub voodi jalg (või ka riidekapi jalg) selle aluskatte kasutamisel nt. 8 mm paksusega laminaatparketi puhul põrandasse?" ning kuula hoolega, mida nad vastavad.
Ise olen enda jaoks leidnud, et mitmekordne paks ehituspapp (vajadusel kile peal kui betoonpõrandaga on tegu) on ajas kõige püsivam ja vähem deformeeruv aluskate.
Linconas on vahemikus 19...28 EUR/m2 tavaliselt päris viisakas valik korralikku põrandakatet näha (paksus ca 14...15 mm s.t. igasse aluspõrandalohku päris sisse ei vaju), sellest tasemest kallimalt (40...50 EUR/m2) on parketid stiilis "midagi hingele" nt. laia põrandalaua imitatsiooniga jne.Külaline kirjutas:Mida arvate u 20 eur m2 puitparkettidest?
Soovitavalt võiks aluskate/alusplaat võimalikult hästi heli isoleerida. Kas Isoplaat on OK? On sellel veel alternatiive?
- Uus kasutaja
Sellise koguse puhul tasuks kindlasti võtta personaalne pakkumine. Kui olete Tartumaa elanik võite pakkumist küsida ka lembit@porandaehitus.ee. Pakume erinevate tootjate laudparkette ja laminaate. Näiteks Boen, Magnum, Karelia, Parla.
Üks heli isoleeriv parketi aluskatte variant on Isotex. See on 7,4 mm paks puitkiust põrandaplaat. Hind on 1,8€/m2.
Alternatiivina võib kaaluda korkaluskatet, kuid 2mm rullkorgi m2 hind on suurusjärgus 3,5€/m2.
- Uus kasutaja
Võite poes panna paar lauda kokku omavahel ja proovida käega laiali sikutada neid. Kui on korralik lukk, siis mingit vahet laudade vahele ei teki.
Poe töötajate nõusolekul võite proovida parketti ka kriimustada. Osades kauplustes tõmbab töötaja ise parketist võtmega üle näitamaks kliendile, kui tugeva lakiga tegu on. Seda muidugi juhul, kui ta ise on laki tugevuses veendunud.
- Uus kasutaja
Kopeerin siia Provent aluskatte tootjapoolsed kasutuskohad.
ProVent is suitable for most applications with floating floors including:
- on the concrete subfloors (ProVent was created especially for the use on concrete subfloor)
- on the ceramic tiles
- on the wooden subfloors
- over the heated floors
Lugemata postitus Postitas togram »
PROVENT on Läti toode ja seda soovitaks ainult laminaadi alla ja koterites kus pole põrandakütet või veetorusid põrandas!
TUPLEX on Soome toode, selle alumine kiht laseb niiskuse läbi, pelamine kile on niiskuskindel, niiskus jääb kahe kile vahele, nn. peno kuulide tsooni ja sealt saab see põrandaliistu taha välja kuivada.
Laminaat on ja jääb alati külmaks, kui sa muidugi ei pane alla elektripõrandakütet ja seda väga põhja ei keera! Laminaat on puhas papp, mis kaetud alumiininum oksiidi kihiga, mis annab tugeva pinna.
Lakitud parketid on alati külmemad kui õlitatud parketid, sest laki pind on külm, õlitatud toodete puhul tunned puidu enda pinda, mis on alati soe.
Boen on Leedu toode.
Parketi hinnad algavad tunuduvalt alltpoolt ku 20 EUR, aga 20 EUR-i eest võid saada väga ok põranda kui ise netist jurde loed ja foorumitest infot kogud.
Hind sõltub nagu me teame tööjõust ja kus toodetakse, ning mis materjale kasutatakse. Hiina tooteid väga ei soovita eriti põrandaküüte puhul.
Vaata http://ruutmeeter.ee/et/tooted-ja-teenu ... lia-soodus
50% allahindlusega võimalik saada Soomes toodetud parkette jälgi erinavete kaupluste kampaaniaid. Kui hind on määrav vali DUO toode, ehk teise sordi toode, millel võib olla viimistluse pisivigu. Kokku lähevad ideaalselt. Viimistluse pisivead kas lõikad paigalduse käigus välja või paigaldad mööbli alla. Tavainimene neid üldjuhul ei märkagi.
Vaata ka Karelia Tamm Black Pepper parketti!
Huvi korral võin aidata ka head hinda leida togram@hot.ee
Lugemata postitus Postitas tarmovs »
Umbes 10a tagasi ehitatud maja, esimene korrus, betoonpõrand (ei ole põrandakütet) kaetud laminaadiga (algusest peale) - otse betooni peal, puudub igasugune aluskate.
Sooviks laminaadi vahetada välja laudparketi vastu - kas ja miks peaksin mõtlema aluskattele kui siiani ei ole küll ühtegi märgatavat probleemi või puudust olnud?
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 6 korda
Mul mõtted, et panek ilma alusvaibata, saaks sooja kiiremini läbi, mis probleeme see alusvaiba "mitte" panek võib kaasa tuua?
Kuna siin on teemat ka parketi tootjatest siis kas tootja: "Tarkett" 14mm naturaal tamme parkett võiks olla OK toode? Vaatasin, et 5G klikk olemas, paigaldus võiks olla suht ok.
