On 60ndatel ehitatud 2-korruseline väike korterelamu; kärgtellistest, silikatvoodriga; keldrivahelagi paneelidest,1. korruse vahelagi märgruumide osas paneelidest, mujal laed puidust; korterid 4x ca 50m2, ei ole ühistut ega ka projektdokumentatsiooni.
Avastasin, et 2. korruse välisseinad- nii otsa kui ka pikiseinad- on sisemises, s.o. kandvas osas 12 cm e. poolekivi paksusega, 6mm terastraadist ankrutega seotud silikaatvoodriga ja 12 cm õhuvahega, milles leidub saepuru ja linaluud. Õhuvahesse ulatuvad pilastrilaadsed eendid on ainult aknaavade külgedel (lõpevad aknaavast allpool).
1. korruse seinte konstruktsiooni osas selgust pole.
Pärlin toetub õhuvahe kohale, asudes seda vahet sildavatel ristilaotud tellistel(2 rida).
Sisemised kandesaeinad on 25 cm paksused.
KÜSIMUS: Kas sellist asja kohtab sageli selleagsetes ehitistes?
Kas on põhjust muretseda maja stabiilsuse pärast, või on see normaalne?
Ootan ka igasuseid tähelepanekuid igasuguste nõukaaegsete ratslahenduste kohta, ja kuidas need senini toiminud on.
Tänud.
poolekivi-välissein
Re: poolekivi-välissein
Sarnast seinatüüpi vaadeldakse juba 1942 a L. Jürgensoni raamatus "Elamu soojuspidavus"
Aga juba siis soovitati see soojustad TEP või roliitvoodriga.
Mõnevõrra hiljem kirjeldab Veski sellist traatsideankrutega seinatüüpi juba tunduvalt laiema soojustuse ruumiga ja nimeks on gerardi sein.
Ju siis ikka normaalne. Traatsidemed tõstavad seina soojapidavust. Kivisidemed on seinas külmasillaks.
taastaja
taastaja
kartulie
Lugemata postitus Postitas kartulie »
Ma mõtlesin rohkem küll tugevuse/kandevõime/stabiilsuse aspektist seda asja.
Ja mis siis kui 1. korruse sein, mis kannab paneelvahelage, on samuti tehtud?
Kas 12 cm kärge+12cm õhku+12cm silikaati kannab kogu värgi ikka välja?
Kui 50 aastat on kandnud, kas nüüd lähevad mingid praod aina suuremaks?
Kui vaheseinad on nii paksud, siis ehk kannavad esimese korruse vahelaepaneelid hoopis nende peal? Või on esim. korruse välissein paneelide osas lahendatud teisiti? Kui välisseina kihid on omavahel kiviseoses, siis peaks see fassaadi selles osas vaadeldav olema. Võimalikud on ju ka muud variandid, kui välist ühtlast müürikirja rikkuda pole tahetud.
taastaja
taastaja
kartulike1
Lugemata postitus Postitas kartulike1 »
Pragusid on silikaatvoodris, ilmselt ebaühtlasest soojuspaisumisest tingituna, juba nii kaua kui mäletan; siksakitavad teised enamasti mööda vuuke üles iga 2-3 meetri tagant. Kandvas kärgtellistest kihis pole täheldanud märkimistväärt pragusid, naaberkorterites ei teata neid samuti olevat.
Laepaneelid on ühte otsapidi 25cm kandva vaheseina peal, teine ots aga välisseina kärgtellistest sisemise 12cm (?) kihi peal vastavalt esialgsetele vaatlustulemustele.
Kas selline sein loetakse nn. normaalpaksusega kandevseinaks, kuna kärgtellis- ja silikaatkihid on seotud terassidemetega?
Kas muide selliste majade sõlmede ja konstruktsioonide tüüplahenduste projekte pole kusagilt saada?
