vaibaaluse põranda ettevalmistus
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas kats »
aluspõrand sulundühendusega 2,5 cm puitlaastplaat.Kuidas oleks õige seda töödelda,et ühenduskohad vaibast läbi ei paistaks (nt.täispahteldus vms).Kas kruvide tihedus peaks olema sama nagu kipsplaadi puhul? Millega töödelda,et puitlaastplaat ei kahjustuks,kui nt.vesi peaks põrandale minema?Kui tiheda sammuga peaks olema vaibateip?Ette tänud...
tomask90
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Re: vaibaaluse põranda ettevalmistus
Lugemata postitus Postitas tomask90 »
Lauspahtlit vaiba alla vaja pole, piisab kui ühenduskohad põrandalihvimismasinaga (nt Golia) tasaseks lasta, pahtlit panna ainult pragudesse mis on üle 2mm-i. Kruvid iga 20-25 cm tagant. Põranda niiskuskindluse tõstmiseks võib korra lahjendatud Aquastopiga üle tõmmata. Kahepoolne teip vastavalt vaiba paksusele, ca 60-70 cm sammuga nii et ruumi perimeeter ka kaetud täitsa piisav tavaliselt.
cartman
- On tänatud: 6 korda
Mis vaibast käib yldse jutt?
