Aeroc 200 classic maja seinte soojustamine.
Re: Aeroc 200 classic maja seinte soojustamine.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas uudo »
Huvitav on see, kuidas lahendada ikkagi seina ja roovi vaheline soojustus õigesti, roov ju on toetatud nurkraua otsa, kuid mis saab sellest roovi taha jäävast tühimikust, ehk siis 2 x 25mm, sinna vahesse 25x50 ei paigalda eraldi villa ribasid:D, ja kui lõigata vill roovide vahelise mõõdu järgi siis jääb ju sinna roovi taha õhuvahe, ja kui lõigata vill nurgikute vahe järgi siis jääb vill roovi suhtes liiga pikk.
sellest nurgikute süsteemist. kui on tegu näiteks 10 cm kõrguste nurgikutega, siis esimese 5cm paned seina enne kui 5x5 latid, siis jäävad vuugid eri kohtadesse ja lõikamist on ka minimaalselt. külmasildade koha pealt - võid panna ju topelt risti roovi või mis iganes, aga külmasildadest sa ei pääse. nurgikutega on võimalike seina hälvete korral lihtne rihtida.
Lugemata postitus Postitas laisad »
Kas kellegil on kogemusi Bauroc Classic 200+EPS 150 lahendusega. Kas see on piisavalt hea seina lahenduseks või peaks mõtlema alternatiiviks classic 300+EPS 150?
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Lugemata postitus Postitas Nikalai4 »
Saab ju arvutada kas või põlvepeal elementaarse U-arvu, mida annavad kivi ja soojustuse paksused kokku (siin kohal ei räägi ma paljudest muudest tegurutest, mis mõjutavad soojapidavust)
ja siis ära otsustada mida ja kuidas teha...
Lugemata postitus Postitas Mel »
Endale panin küll 200 Bauroc Classicu peale 200 Silver EPS-i. Ei näe põhjust, et rohkem panna.
