Generaatori ühendamine majaga
john_mccain
Lugemata postitus Postitas john_mccain »
Generaatoris ei ole PE ja N kokku ühendatud. Kas on vajalik maandur, kas PE ja N peab maja karbis kokku ühendama ja kas RCD paigaldamine on kohustuslik?
Indrek Rebane
- On tänatud: 7 korda
Re: Generaatori ühendamine majaga
john_mccain
Indrek Rebane
Vabandan, kiirel lugemisel ilmnes vastupidi.john_mccain kirjutas:Ma kordan üle, ühendust EE-ga ei ole.
Ehita endal kohalik TN-S süsteem välja. Seejuures lase pädeval inimesel esmalt elektriprojekt teha.
- On tänatud: 331 korda
Emb kumba süsteemi kui soovid kasutada, peaks ikka pädev tegelane tegema, muidu ise tehes võid tapamasina kokku panna.
Küsitakse mida peab jälgima generaatori külgeühendamiseks.
Kui on vana maja ja paialdis vana, siis ilmselt TNC -ga lahendatud.
Soovitus spetsilisti poole pöörduda on muidugi ainuõige, sest kõik mis on üle 50V vahelduvat loetakse seaduse järgi nii eluohtlikuks, et mittepädevad ei tohi näppida.
Iseasi, et kuipalju neid pädevaidki on, kes enesele siiski harvaesineva generatoritoite nüansid selgeks on teinud?
john_mccain
See ongi põhjus, miks ma siin küsimusi esitan. Elu on õpetanud, et pädevaid inimesi on väga vähe, eriti kui asi liigub harvaesinevatele nüanssidele.Külaline kirjutas: Iseasi, et kuipalju neid pädevaidki on, kes enesele siiski harvaesineva generatoritoite nüansid selgeks on teinud?
Tagasi elektriga hirmutajatele, kas ma pean näpp suus vaatama mingit jama ja surmaga riskima kui mingi "pädev" sell asja untsu keerab? Toon näite elust. Generaatorimüüja kinnitas mulle, et generaatori sees on rikkevoolukaitse juba olemas. Ta ei osanud vahet teha koormuskaitsel ja RCD-l..
Kas ma sain õieti aru, et IT süsteem on Eestis lubatud? Ja sellisel juhul mingit rikkevoolukaitset kui sellist ei kasutata? Samas kas te soovitate seda mitte kasutada? Ehitajad ehitavad alati kõige lihtsamalt ja odavamalt, kõige viletsamaid materjale ja komponente kasutades. See on nende pädevus.
tcumen
- On tänatud: 6 korda
Kui jah, siis mina jääks küll IT juurde.
Kui mitte, siis vaataks asja selle perspektiiviga, milliseid nõudeid see liitumine seab.
Juttu juhistikest ka: http://www.elektrik.pri.ee/failid/dokum ... STIKUD.pdf
john_mccain
"Insulation monitor relay"
http://www.abb.com/product/seitp329/aa6 ... fd79a.aspx
plus siis kontaktor, mis elektri välja lülitab. Siin on veel mõned sellised seadmed:
http://ee.farnell.com/monitoring-voltage-sensing
- On tänatud: 66 korda
Aga IT on parem pigem juhul, kus peale esimest e. siis nn üksikriket peab saama süsteemi tööle jätta.
Kodus seda ju otseselt vaja pole. Tee TN-S, saavad kõik aru milles asi, ohutum kah. Ja pärast liituda lihtsam.
Kylamees
Lugemata postitus Postitas Kylamees »
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Generaatorimüüja ei kuulu vist automaatselt pädevusega elektrialaisikute hulka (ei ole küll ka välistatud)? Ehitajad ehitavad vastavalt projektile? Vastasel korral on järelvalvega probleeme?Generaatorimüüja kinnitas mulle....ei osanud vahet teha koormuskaitsel ja RCD-l..
....kas ma pean näpp suus vaatama mingit jama ja surmaga riskima kui mingi "pädev" sell asja untsu keerab? ....Ehitajad ehitavad alati kõige lihtsamalt ja odavamalt, kõige viletsamaid materjale ja komponente kasutades. See on nende pädevus.
Ehk robustne IT süsteem (ilma maksimaalvõimsuse piirangutaKylamees kirjutas: Panime kilpi peakaitsme alla generaatorist tuleva juhtme ja asi töötab juba teist aastat probleemidetta.
ja kontrollitud rikkekaitseta).
Valmislahendust müüb minu teada ainult Honda. Ülejäänud juhtudel tuleb asi projekteerida ja ehitada. IT süsteemi ei hinda ka mina õigustatuks (kui just kodus operatsioonisaali ei ehita).
Indrek Rebane
See, et kahe aasta jooksul uue autoga kedagi surnuks ei sõida, onKylamees kirjutas:Panime kilpi peakaitsme alla generaatorist tuleva juhtme ja asi töötab juba teist aastat probleemidetta. Juurde pole ehitatud ühtegi lisamaandust ega midagi muud.
täiesti normaalne. Küll aga aeg-ajalt õnnetused siiski juhtuvad.
Kylamees
Püksi võib ka tulla..Indrek Rebane kirjutas:See, et kahe aasta jooksul uue autoga kedagi surnuks ei sõida, on
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 446 korda
Võib jah, aga pärast seda, kui püksid on paska täis, ei maksa kindlustust kiruda, et too uusi pükse ei osta või annab nii vähe raha, millest piisab ainult suurema pasa mahakraapimiseks pükstest.Kylamees kirjutas:...Püksi võib ka tulla..
john_mccain
Maa on suht liivane küll, eriti ülemised 30m.
IT juhistiku puhul soovitatakse neutraaljuhti võimaluse korral üldse mitte kasutada. Seega kolmefaasiliste tarbijate olemasolul tuleks kas sellest soovitusest loobuda või minna 3x230V süsteemile, mis lisab jälle keerukust.Kalvis kirjutas:IT, TT ja TN-S on kõik eestis lubatud. Kui mõistusega läheneda, saab tarbijad nii ehitada, et need ehitad TN-S-na, kuid peakilbi IT-na. Hiljem aga kõpitsed peakilbi ringi. Palju sõltub konkreetsest olukorrast ja hilisematest soovidest. Võimalik, et kohe TN-S-le ehitamine tuleb ikkagi odavam kui IT.
IT puhul tuleks viimasel juhul siis kasutada kahepooluselisi automaate. Pluss isolatsioonikontrolli seadmed. Pluss plaanitav väljalülitusseade juba esimese rikke korral? See on üksjagu lisakulu.
Lisaks õpivad lapsed elu käigus, et ühe sukavarda pistmine pistikupessa ei tee miskit paha...ehk saab ainult kerget surinat?
Ja siis nad lähevad omandatut teistele koolis näitlikult jagama?
Imelik
Maandurina on manteltoru ilmselt antud tingimustes parim võimalik loomulik maandur kuid potensiaaliühtlustuse eesmärgil võib olla vajalikjohn_mccain kirjutas:Maandurist. Kas 40m puurkaevu terasest manteltoru oleks tõenaäoliselt adekvaatne ja piisav?
tehismaandurite paigaldamine.
http://engineering.electrical-equipment ... #more-3814
tea kas planeetide asendist tekivad kõigil ühekorraga samad mõtted või millestki muust ...
werta
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas werta »
