Kas soetada uus õhksoojuspump
laserjet
Lugemata postitus Postitas laserjet »
Kasutame 200rm maja kütmiseks hetkel kivisöe ahju. Aga kuna koguaeg ei ole võimalust kütet alla teha, siis sooviksime teist kütet panna lisaks.
Ostsime õhksoojuspumba COP 3,42 (Electrolux EXS18HC7WI)
Tegu oli kasutatud seadmega ja nüüd tekkis võimalus ka osta uus õhksoojuspump.
Kas 5 aasta perspektiivis oleks otstarbekas soetada uus õhksoojuspump või lasta kasutatud seade ülesse panna.
Sisuliselt väga suurt võitu ei toimu?
laserjet
Re: Kas soetada uus õhksoojuspump
Lisainfoks siis, et 70% kogu kütmisest toimuks kivisöega ja 30% õhksoojuspumbaga.
laserjet kirjutas: Ostsime õhksoojuspumba COP 3,42 (Electrolux EXS18HC7WI)
Tegu pigem küttefunktsiooni omava ON-OFF konditsioneeriga (gaas R407A), mille COP nigel - osta.ee annab 3,4 , aga mujal 2,8 : http://www.pazaruvaj.com/klimatici-c317 ... sanie.html
Praeguste ilmadega saaks seda kasutada, aga miinuskraadidel oleks targem välja lülitada.
laserjet
Analoogsetel seadmetel ka üpris samasse auku COP
http://www.abckliima.ee/Default.aspx?mi ... =49&id=321
Või peaks jälgima midagi muud seadme valikul?
aare
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas aare »
laserjet kirjutas:Analoogsetel seadmetel ka üpris samasse auku COP
"Vana" külmaainega on-offide COP-id inverteritega samasse auku küll ei saa panna. Võiks läbi lugeda ABCkliima lehelt soovitused seadmete valikul: http://www.abckliima.ee/Default.aspx?mi ... 76&mcat=42
On tänatud: 331 korda
Kui pikemat aega ikka plaanis kasutama jääda siis osta ikka uuem ja parema COP-ga ÕSP, neid on mõistliku hinnaga mitmel pool saada. Ülearu liiga kalleid pole mõtet osta. Parem COP teeb hinnavahe tasa.
Käisin kunagi sõbra soovil Electrolux`is konditsioneerile varuosasid küsimas. Lahend oli väga kiire : nemad konditsioneeridega ei toimeta kuid mäletavad et kunagi ammu midagi oli.
St Electrolux müüb brändi kuid juba aastaid ei müü konditsioneere, nii et sellele 407 mudelile võib vaid veel "palju aastaid" soovida.
laserjet
Electroluxile oleks ka tulnud see sama uus külmaine sisse.
Oligi plaanis seesama FUJITSU NOCRIA ARCTIC soetada. Aga kas just soetushind kaalub ülesse kulu aastate jooksul.
Ca 1100 euri 5 aasta peale kokkuhoid kahe seadme vahel on üpris raske tasa teha.
Õnneks ka maal vaja just konditsioneeri, niiet kasutuse leiab Electroluxi seade ikka.
Ega 407 ja 410A vahel on ca 10% võimsuste vahe.
Hullem on see kui mõni spetsialist hakkab ise seadet paremaks tegema st asendab 407 kompressori asemele 410A kompressori.
Arvata võib et see vana on onoff seade ja siis on seis sama nagu hakkaks mossele bemmi juppe külge panema.(pikemalt ei hakkaks targutama).
Nii et kui kompressor on vanal soojuspumbal vaja vahetada siis pane ikka sama tüüpi , mis enne oli ja sama gaas ka tagasi.
Teine asi on see et kompressori purunemine on tavaliselt tagajärg st seadmel võib veel mingi viga olla. (väikene auguke kus kohast freoon välja jooksis?)
laserjet
Kompressoril ei ole midagi viga, töötav seade võeti maha ja nüüd on vaja uude kohta uut õhksoojuspumpa.
Kas reaalsuses on nende vahe siis 10% või sain ma midagi valesti aru ( ei saa aru sellest mosseparandamise loost).
Tahaksin ikkagi veel teada, kui palju (kasvõi protsentuaalselt) üks seade on kokkuhoidlikum teisest.
No siis on kõik OK , paned uuesti R407´ga käima ja kõik.
Selle mosse jutuga ei ole vaja pead vaevata , tehnoloogia on vahepeal tubli sammu edasi astunud.
Võib-olla väljendasin natuke ebakorrektselt st COP ehk kasutegur ja kompressoriga saavutatav võimsus on eri asjad.
Lihtsalt R410 gaas annab samasuguse kompressoriga ca 10% rohkem võimsust.
Samas on kõik uued soojuspumbad invertertehnoloogiaga , kui vanal on vahelduvvoolu kompressor siis uutel on alalisvoolu kompressor.
Selle vahepealse 5-7 aastaga on samasuguse korpuse sees hoopiski uus sisu.
Vahe ei tule mitte ainult külmaainest, kompressorist, erinevat tüüpi paisventiilist....
See ei tähenda et soodsalt saadud , töötava konditsioneeri (soojuspumba) peaks pensionile saatma kuid kui külmaainete vahest tuleb 10 % vahet siis kompressori põõrdekiiruse sujuvast nuutmisest (nn .inverter) ja käivituste väiksemast arvust tuleb veel % juurde.
Tehased annavad küll tulemused labori tingimustes kuid pakuks et uued seadmed on kokku 20-25% efektiivsemad kui see 407 onoff.
Parem räägi mida tead, mitte ära tegele ennustamisega. Tehniliselt on alalisvoolumootori ja vahelduvvoolu mootori kasutegurite erinevus mõni komakoht ehk olematu. Ja kui kasutada analoogset vektorjuhtimist (algoritm on teine, jõuseade sama) siis võib vahelduvvoolumootorit juhtida täpselt samade pööretega kui alalisvoolu mootorit ja ideaalilähedase kasuteguriga. Aga ka ilma juhtimiseta on kasutegur pea ideaalne.
Peamised COP erinevused tekivad ikka masina konstruktsioonielementide valikust -> kompressor, gaas, soojusvahetite pindalad. Selles vallas on tootjatel edasisammumist olnud võrreldes 10 aastat tagasi tehtud mudelitega.
laserjet kirjutas:Kompressoril ei ole midagi viga, töötav seade võeti maha ja nüüd on vaja uude kohta uut õhksoojuspumpa.
Kas oskab keegi Sulle näiteks öelda, kui palju kokkuhoidlikum (hinna poolest mõistlikum) oleks soetada kasutatud Toyota või Zaparozets . Mõlemad viivad linnaliikluses punktist A punkti B sarnase kiirusega ja suhtsarnase küttekuluga.
naabrimiiz
Lugemata postitus Postitas naabrimiiz »
laserjet kirjutas:Kasutame 200rm maja kütmiseks hetkel kivisöe ahju. Aga kuna koguaeg ei ole võimalust kütet alla teha, siis sooviksime teist kütet panna lisaks.
Kas tahad seda kõlava nimega kasti maja seinale ja tuulutajat tuppa selleks, et naabriga sarnane või kõvem olla? Kui ei, siis katsu see kõnts mõnele lollile (parim oleks Türgi laiuskraadi klient) maha müüa ja osta 15 euri maksev el-soojapuhur: kütte võimsus ja COP miinuskraadidel on sarnane tollele Elecroluxi “õsp” mudelile. Siis pole karta, et naabrimees külmemate ilmade saabudes kl3 öösel üles ajab ja jahipüssiga ähvardades nn “soojuspumpa” kustutama tuleb. Pole ju neil küttega kondidel mitte miskit tehtud kompressori müravähenduseks, välisosa kondensaadi väljavooluavade lahtihoidmise ja soojusvahetusradika sulatuse juhtimiseks.
laserjet
naabrimiiz kirjutas:
Palun ära hakka mingit plära ajama. Kui see soojuspump on nadi siis räägi sellest, mitte mingist naabrimehest.
Ühesõnaga külmema ilmaga on oht, et külmumad need labad kinni?
Maja iseenesest piisavalt suur ja müra ei sega.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Ikka osta uus pump, see kasutatud electrolux ei ole usaldusväärne. Tehnoloogiliselt kõlbab muuseumi.
laserjet
Maale kõlbab ülesse panna?
Palkmaja läheb suvel mõnikord seest üpris palavaks ja samas need üksikud korrad talvel hea sisse lükata, kui ei viitsi ahju kütta.
laserjet kirjutas:Maale kõlbab ülesse panna?
Kui kõiksugu asjad ilma säästu-loogigata ja soovitusteta sobivad maale üles panna, siis mix üldse teemat algatasid ja nõuandeid küsid :banghead: Tee aga edasi oma-enese-tarkusest :amen: !
