Elektritööd palkmajas
priitn
Lugemata postitus Postitas priitn »
1. Kas palkseinas paigaldada kaablid kaablikõris või ilma kõrita?
2. Kuidas teostada kaablite hargnemised? Ei ole palkmajas kohanud harutoose seintes.
3. Kuidas paigaldad kilp palkseina? Päris pinnapealselt ei sooviks. Üleni süvistamine ei ole vast mõeldav. Pool-süvistatult?
4. Kuidas lahendada suurema hulga kaablite (ca 10) viimine kilpi? Päris söelapõhjaks ei tahaks seina puurida. Lihvida pinnapealne kanal ja katta lauaga? Või...?
Küsimuste 3 ja 4 osas oleks teretulnud pildimaterjal juba teostatud objektidest.
Ette tänades,
- On tänanud: 143 korda
- On tänatud: 155 korda
Re: Elektritööd palkmajas
priitn
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Max
Minu jaoks tekitab küsimust just hargnemised. Vaadates palkamaja tootjate kodulehtedel olevaid pilte ei ole täheldanud harukarpe palkseintes. Kuhu on hargnemised peidetud? Kui hargnemine (või ja lihtsalt kaablijätk teha kohta kuhu juurdepääs puudub (lae alla, põranda alla) siis tuleb kaabliühendused teha kahekordse isolatsiooniga (kõigepealt kuumkahanev hülls igale soonele, seejärel hülss kogu kaablile ristlõikele). Samas ma kahtlen, et sellist varianti on praktiseeritud.
Iseenesest on ikkagi võimalik ju harukarpe palkseina (või miks ka mitte lakke) panna aga tavapraktikas (vaadates majatootjate pildigaleriisid) on ilmselt mingi muu lahendus. Milline?
Hülsi kohta ütles konsultant, et põlevas keskkonnas on nõutud. Samas ameeriklaste palkmaja ehitamise standardis ( http://www.logassociation.org/resources ... ndards.pdf ) on öeldud, et "ära pane isoleertoru palkseina" ("Do not use conduit in a log wall" - lk 69).
Kahtlen kas ma kolme auguga kilbi juures pääsen. Neid sisenevaid väljuvaid kaableid on üksjagu - üle 10ne.
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Kaabeldamisel tuleb kõigepealt freesida kanalite kohale pistikupesade ja lülitite jaoks toosiavad ja seejärel kaablid kanalitesse vedada (ilma kõrideta). Horisontaalsed kaablid paigaldada lagedesse ja põrandatesse kõris. Enamuse hargnemistest saab ju teha pistikupesade/lülitite toosides, nagu ka muude ehituste puhul. Ise me harutoose praktiliselt ei kasutagi.
Kilbi võib osaliselt süvistada ja kaablite jaoks freesida süvis, kuhu saab panna plastkarbiku, mille siis hiljem soovi korral lauaga varjata.
Kui tekib küsimusi, ole hea ja kirjuta : elektritom@hot.ee
Palkmaju juba päris mitmeid tehtud.
- On tänatud: 336 korda
Sain vahepeal tuttava tuttava elektrikuga räägitud, kel palju palkmaja kogemusi. Info põhimõtteliselt sama, mis tommy4 ja Kalvis jagasid. Ainult püstkanalitesse soovitas ka ikka hülsi panna kui vähegi võimalik.
kaim
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas kaim »
On olnud ka paar sellist juhust, kus käsitööna tehtud palkmaja ning kaablikanalid unustatud. Sel juhul päästsid ukse- ja aknaavad - põrandast või vahelaest vertikaalselt ukse- või aknaavani ja sealt õigelt kõrguselt horisontaalselt toosini. See variant on muidugi paras peavalu, sest pesade paiknemine on piiratud, aga vähemalt kaablid saab kenasti varjule.
Kui sul on uus palkmaja, siis ära jumala pärast hakka kilpi süvistama palkseina!!!! Sest palksein vajub esimesed 3-4 aastat parasjagu, eriti ümarpalk ja kilbist võib üsna vähe alles jääda. Ja veel: selsamal põhjusel kinnitatakse kilp ainult ühe palgi külge, et ta vajumisel annaks teiste suhtes liikuda... kui kardad, et kilbile kaks kinnitust vähe, võta näit. paksem vineer, kinnita see korralikult ÜHE PALGI külge ja vineeri peale kilp. Samamoodi muide kinnitatakse ka näit boilerid - tugev raam ühe palgi külge ja boiler sellele.
Kuna tavaliselt on kilp kuskil tehnilises ruumis, olen mina kaablid sisse toonud karbikuga. Teine võimalus: lai vertikaalsoon, millele pärast paraja laiusega laud peale.
kaim
- Regulaarpostitaja
lMaxl
Max
Tänud kõigile hüva nõu eest.
Eks saame nüüd koos majameistri ja elektrikonsultandiga koos nuputada millised lahendused valime.
Üks küsimus veel. Kuna eraldi ruumi tehniliste seadmete jaoks ei ole, siis pean välja mõtlema ka kuidas kilpi interjööri sobitada.
Hetkel pähekaranud variandid:
1) Metallkorpuse ja -uksega kilp ning kilbi uks katta puiduga (laud, vineer vms)
2) Plastkorpusega kilp ja puidust karp ümber
Kui kilbi maskeerimise osas miskeid häid näpunäiteid on jagada või teostatud lahendusi ette näidata, siis olen tänulik.
Seinad on ümarpalgist.
Pilt tuleb ise maalida...
