GREE KFRS-9 õhk-vesi soojuspump
Draal
Lugemata postitus Postitas Draal »
Kas kellegil on otsets kokkupuudet GREE KFRS-9 õhk-vesi soojuspumbaga. Eurokliima pakub seda suht soodsa hinnaga ja nende andmete järgi on igati sobilik pump.
http://www.eurokliima.eu/water/gree-kfrs/gree-kfrs-9
Tahaks just nende inimeste kogemusi kellel se asi reallselt töös on, et kas teeb seda mida paberid lubavad või mitte.
Draal
Gree
Re: GREE KFRS-9 õhk-vesi soojuspump
Lugemata postitus Postitas Gree »
Hoiatus
Lugemata postitus Postitas Hoiatus »
küttevahetaja
- On tänanud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
log
Lugemata postitus Postitas log »
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
andere verheizen sie!
Maksuameti ja krediidiinfo andmetel jättes Greentech Baltic (see punt tegi TOPKLIIMAST Eurokliima) suured võlad riigile, pankadele, tarnijatele ja klientidele tasumataTupsu kirjutas:Kodulehe andmetel nad enam õhk-vesi pumpade müügiga ei tegele.
hannot
Lugemata postitus Postitas hannot »
Hoiatus kirjutas:Käige sellest Eurokliimast kaarega mööda!!! Need on endised TOP Kliima aferistid!
Kas sellest firmast on mõtet osta või peab mööda vaatama?
Muidugi osta!hannot kirjutas:Hoiatus kirjutas:Käige sellest Eurokliimast kaarega mööda!!! Need on endised TOP Kliima aferistid!
Omad vitsad pidid kõige paremini peksma.
Ttp
Lugemata postitus Postitas Ttp »
Unkas
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Unkas »
Kuidas oleks seda mõtekas teha?
Minu nägemust mööda lisaks soojuspumba akupaaki soojendama, saaks endistviisi sooja lasta 1 korruse põrandasse ja 2 korruse radikatesse. Kas üldse ligi 1700l akupaagile seda lisada on õige. Paneks soojendama ainult akupaagi ülemist osa, aga põrandakütte kollektorist tagasivool läheb ise akupaagi alla ossa. Radikate tagasivool on ülemises osas, kuskil 1/3 peal. Sinna saaksin viia ka vajadusel põrandakütte tagasivoolu, et soojuspump ei peaks tervet akupaaki üles soojendama.
Kütaks siis vastavalt ilmale üht süsteemi teisest eraldi. Kui soojuspump hakkab külmaga jõudu kaotama, lülitaks välja ja laoks puid halukatlasse.
Ülaline
Lugemata postitus Postitas Ülaline »
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 331 korda
Selle soojusvaheti paneks akupaaki. Aga et ei kütaks tervet akupaaki paneks selle soojusvaheti ülemisse ossa.
Aga kas nii on ka mõtekas?
Draal
Külaline kirjutas:Silm jäi peale http://www.kuldnebors.ee/search/ehitus/ ... uage_id=et müüdavale õhk/vesi soojuspumbale.
Põhimõtteliselt sama pump aga soojusvaheti ja tsirkulatsioonipumbaga ... http://www.gaspre.ee/?id=soojuspump&sid=amitime
