Kas on võimalik ehitada leiliruum mõõtutega 0,9X1,4 m (uks 0,9m osas), kus saaksid leili võtta 2 inimest korraga? Kuidas?
<BR>Tänan vastajaid ette!!!
<<< leiliruumi ehitamine <<<
To Airi
Lugemata postitus Postitas To Airi »
aga airi ole nii kenake ja võta paber-pliiats ja joonlaut joonista sinna peale om aruum arvesta seina paxus 10 cm vill ja 20 mm distantsliist ja 14 mm laua paxus- joonista saun paberile arvestades, et lava min laiius lex 55 cm st, et siis saab jalgu laval hoida JA KUI TEHA YX ASTE kõrgusega nt 45 cm põrandast, siis tuleb ruumi kõrgus 210 cm lava kõrgus 100 cm astme korgus 45 cm........
<BR>joonista valmis ja umbes 20 min pärast tead.....
AndresR
Lugemata postitus Postitas AndresR »
Minu üks tuttav ehitas paneelmaja korterisse mingi sarnase leiliruumi. Mõõtmed olid isegi natukene väiksemad. Põhimõtteliselt oli seal võimalik kahekesi korraga leili võtta. Leiliruumi sai sisenedea kitsamast küljest (ca 80 cm lai). Sealt ukse eest algas peaaegu kohe ka lava. Seinad olid tehtud 5 cm paksusest villast, selle peal sisemisel poolel alumiinium ja voodrilauad.
<BR>Kogu see värk on muidugi parajalt kitsas, kahekesi saab küll leili võtta, kuid tagumine inimene ei saa enne välja kui esimene eest ära ei tule.
vennad
Lugemata postitus Postitas vennad »
Põhimõtteliselt on võimalik: keris tagaseina, lava ,õigemini toetamine kahelepoole seina ,nii ,et jalad saab toetada vastaslavapoolele, parima saunapeo korral mahub sinna isegi neljakesi. Kui lisad Faxi saad ka eskiislahenduse.
Kah Arvaja
Lugemata postitus Postitas Kah Arvaja »
Mõõtmete üle mõtisklemata arvan, et isegi kui saab, siis selles ruumis istuda on üsna ebamugav. Tundub, et enamik inimesi tahab väikesest umbsest palavast ja niiskest ruumist välja isegi siis, kui nad teavad, et see on kõigest saun.
TO kah arvajale....
Lugemata postitus Postitas TO kah arvajale.... »
oli mul endal.... saun 0,86*1,78
<BR>
<BR>kolmekesi käisime saunas mina kõigelyhem 1,84.....saab aja väga eduliselt.....
<BR>
<BR>Arvaja saan sust aru:- mu isa oli ka kolhoosiaegne mees ja ehitas leiliruumi 9 m2 ja kyttis pool päeva......<IMG SRC="images/icon_smile.gif">
<BR>
<BR>
