puistevill alt tuulduvale põrandale soojustuseks?
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas female »
Tere, talvel põrand külm ja tuul tõmbab. Võtsin pealt põranda kuni taladeni lahti. Talade vahel kausina tõrvapapp, mille sees saepurutäidis. Kogu soojustus ja tuuletõke. Pole ime. Plaan katta talade vahe põhjast kivivilla tuuletõkkeplaadiga (toetub mustale lauale) ja soojustada kuni talade ülemise servani puistevillaga maks 6-7 cm (talade sammuvahe on erinev ja talade paksus mustast lauast tala ülemise servani ka erinev, niiet standartmõõtudes villaplaate kasutada ei saa). Peale must laudis ja siis OSB ja hiljem mõtleb midagi veel. Peaks soojemaks saama küll? Mida teadjamad arvavad?
Eestikinnisvara
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: puistevill alt tuulduvale põrandale soojustuseks?
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Soojemaks saab natuke ikka, kui eemaldad saepuru täidise ja soojustad kogu ulatuses puistega. Samuti vaata üle tuuletõke ja vajadusel paranda seda või vaheta üldse välja.
Tuuletõke ikka kindlasti alla ja täies mahus. Ei saagi aru, kas tõrvapapp oli kunagi mõeldud sinna talade vahele ka mingiks tuuletõkkevahendiks, aga kasutegur on küll väike. Teab keegi, kas kivivilla tuuletõkkeplaatidele ka mingid spets paigaldusnipid/vahendid on vajalikud? Isoveri klaasvillast tuuletõkkele on küll kas alusseibidega kinnitus või spets silikooniga tihendus.
fgh
Esiteks peaks esitama küsimuse: Kas tegu on aastaringse elamisega ?
Kui jah, siis pole mõtet lolli mängida selle 5 cm soojustusega. Laag on Teil nagunii vähemalt 100 mm kõrge kui nüüd eemaldada see tolline laud ja laua hoidmiseks paigaldatud liist, siis saame juba paigaldada topelt koguse villa. Tuuletõkke saab väga edukalt panna ka laagi alla või alumise äärega tasa ! Kui juba lammutamiseks läks, siis peaks võtma lahti kogu konstruktsiooni ja kontrollima mis toimub talade all toestuspunktidega ehk on sealgi midagi mäda ja vajaks remonti.
Nüüd kui arvestada, et tahate laagidele osb paigaldada, siis on kindlasti vaja põrandat ka rihtida. See nõuab kas lisa laage külgedele või uusi laage või rihite välja roovi ükshaaval-selleta nagunii osb plaati ei paigalda. Kokkuvõttes võib mõistlikum ja odavam olla paigaldada uus karkass, suurendada soojustusmaterjali hulka ja teha korralik ning soojapidav põrand.
Kui jääte esialgse plaani juurde, siis mina ei kasutaks villa või muid plaate, kasuta tuuletõkke kangast, saate kenast oma kõverate ja x mõõtudega vahedes põranda ära vooderdada. Kadu võrreldes tuuletõkke kivivillaplaadiga on väike ja lisaks kulub n korda vähem aega. Samuti saab kõik seinale üleminekud tihedaks ja tuulekindlaks. Kinnitamine vahu, liistude, klambrite liimi või millega iganes.
Puistevilla ei soovita kasutada, sellise soojustuse hulga juures on iga cm arvel ja mingit vajumisest tingitud soojakadu ei ole mõeldav. Samuti on puisete villa soojusjuhtivustegur palju suurem kui plaatvillal ja praegusel hetkel on Teil iga 0,00... tähtis nende numbrite juures. Kõrguse poolest sobib villaplaat kõrgusega 66, 70, 75 ideaalselt. Laiuse lõikad noaga parajaks.
Põranda puhul ei tasuks unustada ka toimivat aurutõket, mina paigaldaks aurutõkkepaberi laagide ja roovi vahele, võtab ära ka hilisemalt tekkiva kriuksumise kui mõni ühendus liikuma hakkkab. Roov kinnita kruvidega ja kuiva materjali kasutades.
Palju üldse laagist alla jääb tühja ruumi pinnaseni ?
Edu töös
Edu töös
Lugemata postitus Postitas Chef »
puistevilla asemel oleks mõistlik kasutada isoveri pehmet villa. soojusjuhtivus on puistevillal üsna oluliselt suurem.
Nii. Tehtud. Puistevill jäi poodi. Otsustasin ikkagi tuuletõkkeplaadi ja 100-se kivivillarulli kasuks. Talade sammuvahe ja jooks muidugi igasugusest standardist väljas. Hull rihtimine ja lõikamine. Tuuletõkkeplaadid kinnitasin talade vahel olevale sõrestikule kruvidega, vuugid "liimisin" ilmastikukindla neutraalse silikooniga (elastne), peale vill. Vedas 100 välja küll, kohati pidin juurdegi lisama. Taladele lõin musta laua tagasi ja selle peale 18-se OSB. Plaadile 2x paadilakk ja jääb järgmist aastat ootama, seniks aega mõelda, mida korralikumat peale panna (a la nat. linoleum, parkett vms). Mina rahul.
Ahjaa, tühja ruumi laagist alla pinnaseni ca 30-40 cm.
Tänan osutatud tähelepanu eest!
