Värvi valik
Värvi valik
Lugemata postitus Postitas lible_112 »
Küsimus värvi valiku kohta.
Kavatsen voodrit vahetada ja soojustada. Pool punn kare laud.
Algne plaan oli kasutada immutuseks VIVA protekti siis kruntimiseks Viva Primer ja värv Villa Akva.
Bauhofis soodus ka värvile ja viis pluss.
Aga siis üks müüja hakkas rääkima et Villa Akva ei püsi päiksepoolses seinas erit peal. Pidavat hakkama kooruma.
Soovitas mulle siis Caparoli tooteid. Nendega pidi muretu olema. Aga hind on poole kallim.
Kas kellegil on kogemust öelda, et Villa Akva hakkab päikesepoolses seinas kiiresti kooruma?
Või lahendus selles, et värvid on erineval baasi. Villa Akva on akrülaat värv, mille vananemine ongi koorudes.??
Caparol värv on õlivärv mille vananemine annab märku tolmustumisena.
Caparoli korral ei pannud tähele milline oli. Ehk olete teie targemad.
Re: Värvi valik
Lugemata postitus Postitas John Doe »
 - On tänanud: 404 korda
 - On tänatud: 439 korda
Re: Värvi valik
- vaaderman
 - On tänanud: 51 korda
 - On tänatud: 7 korda
Re: Värvi valik
Samuti immutavad ja värvivad seal ja on seda teinud väga kaua.
Rääkis sellist jutte, et VILLA AKVA värv ei vaja kruntimist ega immutust.
Vaid tema koostis pidi tegelikult olema juba selline, mis sisaldab seda.
Ainult esimene korda maas värvides, soovitas lahjendada VIVA PROTEKTIGA.
Jutt käib karedast voodrilaua kohta.
				Andresto
 - Ehitusguru
 - On tänanud: 7 korda
 - On tänatud: 39 korda
Re: Värvi valik
lible_112 kirjutas:Täna käisin ühes firmas, kes tegeleb saetööstusega ja voodrilaudadega.
Kas nüüd Sina ei saanud oma saekaatrimehest aru või tema ajas udu!
Ma ei tea küll maalritöödest teab, mis palju, aga ei saa ometi võrrelda Viva Protekti omadusi/otstarvet, Villa Akva´ga.
Sul on saetud voodrilaud ja seda ei pea töötlema Villa Primeriga, vastupidiselt siis höövelmaterjalile.
Seepärast ei usaldagi ma neid nn. saekaatris eelvärvitud materjali, sest kunagi ei tea, mis sinna peale "määritud" on. Samuti on küllalt materjali enda vigu ja praaki, mis vahel alles materjali tükeldamisel v. paikapanekul ilmnevad.
Tundud selline omale koduehitaja olevat, kes algselt omapäi plaanib just nagu kõik OK!, seejärel hakkab aga ratsima ja ratsima...!
Andres
Re: Värvi valik
				lõunast
Re: Värvi valik
Lugemata postitus Postitas lõunast »
Re: Värvi valik
Ära solvu, aga sina oled veel üks tõestus, et enne sõnavõttu tuleks asi endale selgeks teha!John Doe kirjutas:Ei noh loomulikult soovitavad ainult värvi panna sest see on neile odavam ja lihtsam. Veel üks tõestus sellest et alati tuleb ikka ise värvida mitte mingi isehakanud saekaatrimeestest maalreid uskuda
"Värvimine
- vesialuselise akrülaatvärviga
Krundi hööveldatud puitpind kruntvärviga VILLA PRIMER. Saetud pinda ei pea eelnevalt kruntima.
Värvi kaks korda akrülaatvärviga VILLA AKVA."
Allikas http://www.vivacolor.ee/?op=body&id=88
Teemaalgataja laud on siis selline
lible_112 kirjutas:...Jutt käib karedast voodrilaua kohta.
Re: Värvi valik
Loe see lause uuesti palun
Re: Värvi valik
Sinu soovituse kohaselt lugesin uuesti ja ka teist korda sinu lause läbi. Sain aru, et see sinu lause:"Ei noh loomulikult soovitavad ainult värvi panna sest see on neile odavam ja lihtsam." käis saekaatrimeeste soovituse kohta. Kui see on nii, siis tegelikult nad (saekaatrimehed) rääkisid ju tõtt. Teemaalgatajal oli kare laud ja Vivacolori VILLA AKVA-ga värvides ei ole vaja karedat lauda kruntida. Tõin sulle ka viite, et seda väidet saaksid ise üle lugeda. Mida mõtlesid sina selle lausega, jääb nüüd mulle omakorda arusaamatuks, et mis on neile (saekaatrimeestele) odavam ja lihtsam? Miks nad peaksid laudade värvimise endale/kliendile tegema kallimaks ja keerulisemaks, eriti kui värvitootjagi ütleb, et pole vaja kruntida?
Urmasr
Re: Värvi valik
John Doe kirjutas:Kui paned kokku neljas kihis (immutus, krunt ja 2 kihti värvi) ja värvid õigel ajal ...
Kuidas neid kahte tsitaati mõista?John Doe kirjutas:Rääkis sellist jutte, et VILLA AKVA värv ei vaja kruntimist ega immutust...
Urmasr
Re: Värvi valik
Re: Värvi valik
Kõik on tore, et püüad teha veel paremini kui värvi tootja ette näeb, kuigi ei saa aru miks üle punnitada. See "miks" ei ole küsimus sulle, vaid seda küsin juba Vivacolori konsultandi käest ja püüan siia ka teada anda.John Doe kirjutas:... igaljuhul kui mina endale teeks siis kindlasti immutaks kui kare ja kui höövel siis ka krundiks lisaks. Muud midagi.
Re: Värvi valik
