Põrandaküte vesi+elekter
põrandad, põrandatööd
Põrandaküte
Lugemata postitus Postitas Põrandaküte »
Vannituppa tuleb vesipõrandaküte ja suveks kui vajadust lisaks ka elektriküte. Kas elektrikütte kaabli võib kohe vesikütte toru külge paigaldada? Või läheb see hiljem liiga kuumaks ja hakkab veetoru sulatama?
Re: Põrandaküte vesi+elekter
Tegelikult ei soovitata.Kui kinnitad veeküttetoru armatuurile siis jäta mingi väike vahe el.kaablile sisse. Piisab ka mingi 20mm.Suvel sul sellele veeküttele küll lisa pole vast vaja aga talvel ei oska öelda kuna ei tea kuda see põrand on tehtud.
Põrandaküte
Elektriküte suvel lisaks selles suhtes et suvel ei taha akupaaki ja katelt kütta aga vahel võib sooja põrandat vannitoas vaja siiski minna. Põrand muidu peno seal knduriga 6mm armatuur selle küljes toru ja siis vaja kuhugi elektriküte panna.
Expert
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Küttetoru ja el.kaabli vahele jäta võimalusel vahe 4-5 cm sisse ja vaata,et nad omavahel kuskil kokku ei puutuks.Armatuuri külge saad ju kaabli kimbusidemega kinni tõmmata.Edu ja pealehakkamist,tead ju reaalset pilti kohapeal kõige paremini.
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
