Lekkiv torustik seinas
Peter
Lugemata postitus Postitas Peter »
Vanni alla tekkis veeloik. Hakkasin asja uurima ja jõudsin nii kaugele, et tuli segisti tagant mitu plaati lahti kangutada ning nende taga oli niiske sein. Ilmnes, et kunagise aretuse käigus seina sisse pigaldatud vasktorud ja nende ühendused olid tilkuma hakanud. Nüüd siis need lekked kõrvaldatud ja tahaks seina uuesti üles ehitada. Mis materjale sellise augu täiteks, kuhu sisse jäävad ka vasktorud, kasutada? Missugune peaks olema tööde teostamise kord ja mida veel äkki silmas pidada? Peale tulevad pärast jälle keraamilised plaadid.
Olukord illustreeritud järgmisel pildil:
http://imageshack.us/photo/my-images/718/cimg0317f.jpg
Kes jagaks seda tööd varem mitte teinule vähe nõu!?
Tänud!
Re: Lekkiv torustik seinas
Selliseid liitmikke ei tohi seina siis jätta !!!!
On tänatud: 317 korda
Vana torujüri rääkis, et vask betoonsegu sees ei pea vasta. Tulevikus pane alupex tüüpi torud asemele.
Arvestades töömahtu siis muud ei oskagi soovitada kui et pinguta liitmikud kinni ja kasutad veel 10-15 aastat. Siis tuleb nagunii uus remont peale, eks siis lahendad.
Peter
Päris hullu ei hakka panema, et see torustik praegu välja vahetada, pealegi, kui 10 aastat võiks asi probleemideta kesta.
Siiski, kuna pole eriline spetsialist ja sellist asja ise varem teinud, siis tahan teada, mis materjaliga ma selle augu seinas täitma peaksin? Missugune peaks olema tööde järjekord ning kasutatavad materjalid, vahendid, kui lõpptulemusena peaks sinna siis keraamiline plaat ka peale saama?
pole päris proff ega expert aga mina täidaks miski krohvisegu, niiskuskindla pahtli (Rotband vist) või lihtsalt samase plaadiseguga, millega hiljem plaadid
Külaline kirjutas:pole päris proff ega expert aga mina täidaks miski krohvisegu, niiskuskindla pahtli (Rotband vist) või lihtsalt samase plaadiseguga, millega hiljem plaadid
Rotband nüüd küll niiskuskindel pahtel ei ole, vaid kipskrohv.
Urmasr
Külaline kirjutas:pole proff ega expert aga mina täidaks miski krohvisegu,
Rookisin jutust need sõnad välja mis ei olnud tõesed või lausa küsijale kahjulikud.
Täida krohvi/müüri seguga. Ehk peavad need torud seal mõned aastad veel aga võib ka olla et sügiseks lekivad.
selleks paningi selle Rotbandi järgi VIST Nüüd uurisin täpsemini, on jah kipsKROHV (kasutamiseks KA vannitubades) Nüüd järele mõeldes vastaks veel lihtsamini - selle peotäie täitmiseks kõlbab igasugune "pulber" mis kõvaks läheb, kui just LR, Siloite või lausa nisujahu kätte ei satu ja natuke lugeda enne viitsib :grin:
mõni "tõsine proff" oleks võinud hoopis märkuse teha, et võtku need mädanevad puuklotsid sealt kandade alt ära ja kruvid võiks toekamad panna (tunduvad lausa kipsikad olema) muidu on varsti uus segisti töllamölla loksumas seal
On tänanud: 381 korda
On tänatud: 428 korda
Külaline kirjutas:selleks paningi selle Rotbandi järgi VIST Nüüd uurisin täpsemini, on jah kipsKROHV (kasutamiseks KA vannitubades)...
Võib jah kasutada ka vannitubades, kuid seal on üks väike "aga", sellisel juhul peab ta olema üle tehtud millegagi, mis ei lase niiskust enam krohvi sisse.
Külaline kirjutas:...Nüüd järele mõeldes vastaks veel lihtsamini - selle peotäie täitmiseks kõlbab igasugune "pulber" mis kõvaks läheb, kui just LR, Siloite või lausa nisujahu kätte ei satu ja natuke lugeda enne viitsib :grin:
Lahe soovitus, eriti arvestades, et külmaveetoru võib vabalt hakata "higistama". Pole midagi igavesemat kui ajutine! :)
Peter
Tänud vastajatele ja viimane aeg mul see pilt nüüd kokku panna ning asi ära lahendada.
Kokkuvõtvalt võiks siis tööjärjekord olla selline:
1) puuklotside vahetus- see lahendus ei tundu seal küll kõige kindlam ja leke tekkiski tõenäoliselt selle kinnituse lõdvenemisest. Tõepoolest kipsikruvid olid järgi andnud ja torud said segisti eelmisel külge kruvimisel parasjagu loksutatud. Hetkel küll kinnitasin kõik toruliitmikud ja ka need kannad korralikult üle, kuid võib-olla tõesti mõistlik korralikud kruvid paigaldada? Asja juures on üks "aga", sest kui ma nüüd seda aretust seal jälle kangutama hakkan (asendan puuklotsid, uued tüüblid-kruvid jms.), vaja ka torusid vähe väänata ja tekib küsimus: kas need peavad üldse vastu?
PS. Mida soovitate puuklotside asemele ja kust need mõned jupid saab?
2) kui nende torude kinnitustega saab rahuldava seisuni ja lekkeid jätkuvalt ei ole, siis täidan augu mingi niiskuskindlama kipskrohviga, mille sisse võivad siis vasktorud ka jääda? Kui peale krohvimist jäävad mõned avaused, kas nende täitmiseks ei kõlba montaazivaht? Tähtis oleks, et need torud võimalikult tugevalt fikseeritud saaks, et segisti oma raskuse või ka kogemata ette tuleva peale toetusega toruühendused kannatada ei saaks. Kas on veel mingeid nippe selleks?
3) kui sein enam-vähem sile, siis töödelda seda ennem plaadipanekut niiskustõkkega või mingi nakkega?
4) siis plaat peale ning loodetavasti jääb vannialune nüüd mitmeks aastaks kuivaks?
Ega midagi paremat soovitada ei oskagi.
Peter
Kas puuklotside asemele oleks tekstoliit sobiv materjal seina sisse?
Peter kirjutas:Kas puuklotside asemele oleks tekstoliit sobiv materjal seina sisse?
igasugune kõva mittemädanev materjal kõlbab. õigem oleks need "paksendused" panna nii, et kogu kand sellele toetub ja kruvid tast läbi nii et kand jäigalt paigas, mitte mingi liistakas kruvide vahele. kui krohvi all kõva sein (nagu pildilt tundub) võib kannad sinna kõva külge kruvida ja parajad pikendused lisada.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Müüakse plastist klotse paksusega 3, 5, 8, 10, 15 mm. Ole aga mees ning vaata mis sulle sinna vahele sobib. Vanasti sai Espaki rauaosakonnast. Sellised 50x50mm ruudukesed, erineva diameetriga kruvide jaoks augud sees juba.
intensiivne
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
keegi omal ajal tahtis teha kiiresti ja odavalt ning tagajärg on käes.Korraliku jootmise juures kasutatakse hapnikut.
Peter
Otsin korralikku plaatijat, et 4 plaati seina saada:)
Aluspind pahteldatud. Objekt Tallinnas.
Võib siia oma kontakti jätta või kirjutada roheline32@gmail.com
