Vanematel hakkas aastaid korras seisnud köögilae lateksvärv järsku kooruma paar aastat tagasi. Arvasime, et süüdi on oma köögi õhuniiskus. Laele sai tehtud remont, kasutati niiskuskindlat pahtlit ja Eskaro Akzent värvi pealiskihiks, et oleks kindlam. Tulemus seisis hea napi aasta, siis hakkas jälle enam-vähem samast kohast kooruma. Siis selgus, et ülemisel naabril oli mõni aasta tagasi köögi äravoolu leke olnud. Aga tagajärjena niiskus on sees majas ilmselt ja mõjutab meie lage ikka veel.
Mida siis nüüd ette võtta sellega, et niiskust laepaneeli seest kätte saaks ja värv vähe kauemaks lakke kinni jääks. Ilmselt niiskuskindla värvi kasutamine altpoolt ei aita sugugi - kas peaks ehk hoopis lubivärvi kasutama, ehk jääb see pidama kui niiskus aurab sellest läbi?
Jama kooruva laevärviga, vana uputuse tagajärg
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
Re: Jama kooruva laevärviga, vana uputuse tagajärg
Ise kahtlustaks nakkeprobleeme viimase remodi ajal. Ei tahaks hästi uskuda, et kahe aasta tagune niiskus veel paneelides sees, kuid kõigepealt proovi pahtlilabidaga maha kratsida kogu lahtine värv nii palju kui võimalik, krundi kas Robitix-i või metallikrundiga (võiksid kergelt lahustiga vedelamaks teha), pahtelda uuesti, lihvi krundi ja värvi laevärviga. Idee järgi peaks korda saama. Äkki võib-olla ülevalt naabril kusagilt lihtsalt vaikselt tilgub, kas äravoolu või peidus kraanide, torupõlvede vms. juurest nii, et ta ise ei saa arugi. Kui viimast korda tegid, siis kas paneel oli kuiv või niiske?
Lugemata postitus Postitas netcat »
Seesama lihvi-krundi teema on juba üks kord läbi tehtud. Ise polnud kohapeal vaatamas kui tehti, aga muidugi paneel polnud arusaadavalt märg, muidu me oleks juba siis uputust kahtlustanud ja ega siis keegi silmaga nähtavalt niiske lae peale ei värvi. Rõhutan veelkord, et koorib _umbes_ samast kohast ehk lähedase ruutmeetri pealt selle nurga juures, kus naabril veetorud. Mitte _täpselt_ samast kohast kust eelmine kord värv lahti tuli. Niiet asi ei paista selles olema, et eelmine kord lahti tulnud värv kehvasti kinni sai pahteldatud.
"Kuivem" pool köögi laest ehk see, mis veetorust eemal ei koorinud peale esmast värvimist kunagi ega koori ka nüüd peale ülevärvimist, niiet maalrit ja viletsat naket ei saaks justkui süüdistada.
Ega muud ei oskagi ju teha, et värvi aga uuesti - naabrit ei saa ka sundida põrandat üles võtma, muretsen lihtsalt et sai tehtud parandusvärviks niiskuskindlamat valides ehk hoopis karuteene? Seda aga terve lae pealt enam ju maha kah ei kraabi.
Ega ma mõelnudki, et terve lagi, vaid ainult koorunud kohad.netcat kirjutas:...Seda aga terve lae pealt enam ju maha kah ei kraabi.
Urmasr
Aga kui siis selle koha kõrvalt jälle koorima hakkab, siis mis ma teen?
Minu poolest võid kohe ära teha või ootad niikaua kuni kogu värv laest maha koorub.netcat kirjutas:Aga kui siis selle koha kõrvalt jälle koorima hakkab, siis mis ma teen?
