tuuletõke märg
jõhvikas
tuuletõke märg
Lugemata postitus Postitas jõhvikas »
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: tuuletõke märg
jõhvikas
Re: tuuletõke märg
- Robi 1
Re: tuuletõke märg
Kas tuuletõkke peal on õhu liikumine alt-üles tagatud ? Või on seal ainult horisontaalselt reikad?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: tuuletõke märg
jõhvikas
Re: tuuletõke märg
- Robi 1
Re: tuuletõke märg
Oleks olnud muidugi ka see võimalus, et mingeid liiste poleks üldse vaja, sest sindel on ju ise liistuks ja ilusad kumerad nurgad oleks jäänud. Ülevalt aga lihtsalt sindlid veidike pikemalt üle.Aga maitse üle ei saa vaielda.
Re: tuuletõke märg
Akna külgmistel paledele sobiks ainult siis, kui ennem on paigaldatud aknaplekk(kaldlaud) nii, et neilt küljeplekkidelt tilguks vesi aknaplekile ja sealt üle ääre maha. Aknaplekk peaks siis natuke laiem saama. Akna ülemisele piirdelauale soovitan ikka peenikese (raskesti märgatava)plekiriba peale sobitada nii, et tagant tõuseks see sindlirivi alumise ääre alla.jõhvikas kirjutas:Rennid ja tuulutus olemas.Välja pakutud variant,kus ei paneks mitte sindli peale liiste,vaid võtaks paled lahti ,paneks sindli ääre alla plekist nurgaliistud ja kinnitaks lauad uuesti palede peale tagasi.Kas see variant sobiks?
Üldiselt mõteldakse -mängitakse sellised asjad läbi juba roovituse paigaldusel, et samm klapiks, siis saab lihtsamalt nende asjadega ühele poole.
Ise oleme kasutanud ka pehmeid värvilisest metallist lehtmaterjale tuisketiheduse saavutamisel sellistes ühenduskohtades ...nagu ka siin kus on veel raskemad olud.
http://mb1.live.hot.ee/rps/D/2026872.JPG
taastaja
Re: tuuletõke märg
jõhvikas
Re: tuuletõke märg
Re: tuuletõke märg
Siseniiskuse korral on vaja näiteks ühte auku/pragu näiteks lengi juures vahus ja just selle augu juurest ongi jääs/märg maja. Näiteks rermonditud palkmajades tihe viga, leng otse palki lastud ja vaht vahel, mõne ajapärast vaht puruks ja piirdelauad jääs. Ei midagi uut. Muidugi ei ütle, et Teie objektil sama lugu, aga kaaluda ja kontrollida tuleks kõiki variante.jõhvikas kirjutas:Kuna tuuletõke märgus ainult osaliselt (ca 20x 50 cm ala)arvan,et põhjus on ikkagi väline.Siseniiskuse korral eeldaks ühtlasemat jaotumist.
