Kui võimsa puugaasi katla peaks panema
MRS
Lugemata postitus Postitas MRS »
Kui võimsa puugaasikatla peaks panema 200m2 majale,kus on põrandaküte ja radikad.
Kui puugaasikatla väljuvate gaaside temp on 220kraadi ,kas siis peab telliskivi korstnnasse ka toru sisse panema
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Kui võimsa puugaasi katla peaks panema
Aga kui võimast katelt sa ise tahad. Kui palju tarbib sinu olemasolev maja energiat ja millist temperatuuri soovid seal hoida sellest sõltuvalt ka pannakse katel.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ novire@novire.eu +372 5810 3282
MRS
Sõelale on jäänud 35kw puugaasikatel aga ga ei tea kas sellest piisab.Majal on 100m2 põrandaküte ja 100m2 peal 4 radikat.plaan panna suuremad radikat ,et saaks kütta väiksema võimsusega.
Veikko
Palun loe läbi teema viewtopic.php?f=9&t=25875, peale seda tee arvestused ja saadki vastuse omale küsimusele.MRS kirjutas:Sõelale on jäänud 35kw puugaasikatel aga ga ei tea kas sellest piisab.Majal on 100m2 põrandaküte ja 100m2 peal 4 radikat.plaan panna suuremad radikat ,et saaks kütta väiksema võimsusega.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 83 korda
See viimane lause on ikka puhas kuld.MRS kirjutas:Sõelale on jäänud 35kw puugaasikatel aga ga ei tea kas sellest piisab.Majal on 100m2 põrandaküte ja 100m2 peal 4 radikat.plaan panna suuremad radikat ,et saaks kütta väiksema võimsusega.
joekas
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas joekas »
Oijah... Aga kui paneks põrandaküttele ka lisaks veel samadesse ruumidesse rämesuured radikad, kas siis piisaks 15kW katlast? Või siis saab juba nii hea, et katelt pole ültse vaja?MRS kirjutas:Sõelale on jäänud 35kw puugaasikatel aga ga ei tea kas sellest piisab.Majal on 100m2 põrandaküte ja 100m2 peal 4 radikat.plaan panna suuremad radikat ,et saaks kütta väiksema võimsusega.
- On tänatud: 329 korda
Äkki saad siit vihje:
1. Kui sul on väikse võimsusega katel, kuid rämesuured radikad (+ põrandaküte), külmetad ikkagi suure külmaga
2. Kui sul suure võimsusega katel kuid väikse võimsusega radikad (või olematu põrandaküte), külmetad ikkagi.
Lammas
Mida võimsam katel, seda rohkem soojusenergiat sealt kätte saad. See energia tuleb aga ka kuskile juhtida. Kui küttesüsteem termostaatventiilidega, siis ei liigu soojus katlast edasi. Selleks tuleks seda aga salvestada. Salvestada tasuks juba ka seetõttu, et kui tuli katla alt kaob, hakkab kohe küttesüsteemis vesi jahtuma. Et aga hommikul kell 7 mitte hakata katelt kütma, oleks maru hea võtta seda salvestatud soojust ju. Mida suurem soojussalvesti, seda kauemaks jätkub süsteemil soojusenergiat, kui tuli on katla alt kustunud. Ehk oled vaid korra päevas, ülepäeviti vms katlakütja. Soojussalvesti ja hoone küttevajadusest aga sõltub juba katla võimsus.
