Põranda VALAMINE
põrandad, põrandatööd
M.
Põranda VALAMINE
Lugemata postitus Postitas M. »
Soovin maja keldris põrandat valada. Umbes 16 m2. Pinnaseks on liiv.
Kas liiv tuleb ilmtingimata katta killustikukihiga või võib ka otse liivale valada? Kas tulemus jääb ok?
Veel:
kas mördi sisse tuleks uputada ka mingi armeerimisvõrk?
Kui paksu kihina peaks valama?
Aitäh.
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Liiva peale võid valada küll, tähtis oleks, et see liiv oleks tihendatud. Armeerimisvõrk paigalda kindlasti, segukihi paksus min 50 mm
Hiid
On tänanud: 109 korda
ma paneks segu alla ka vakstu 8)
hakkas huvitama miks seda küll vaja on? Kilet on vist mõeldud?
Taastaja.
Hiid
Targemad ehk seletavad, aga isegi penoka peale pannakse kile, kuna muidu jookseb kogu niiskus betooni seest liiva sisse ja ei teki mõistlikku kivinemist. Samas hoiab kile ka altpoolt tõusvat märga tagasi. :roll:
Kuiva liiva peale ei soovita küll jah valada.Liiv tehakse ikka ennem korralikult märjaks ,parem tihendada ka, kasvõi trampides.Liiv on teatavasti kapillaarne ega kipu märga üles tirima ja kui põhjavesi juhub olema juba nii kõrge ei päästa see kile ka midagi.
Taastaja.
imps
Lugemata postitus Postitas imps »
Hiid kirjutas:Targemad ehk seletavad, aga isegi penoka peale pannakse kile, kuna muidu jookseb kogu niiskus betooni seest liiva sisse ja ei teki mõistlikku kivinemist. Samas hoiab kile ka altpoolt tõusvat märga tagasi. :roll:
<<<tegelikult kastetakse betoon pind järgmine päev märjaks ja kaetakse kilega,et see tuleb siis tugevam. :twisted:
H
Lugemata postitus Postitas H »
Parem oleks killustiku kiht liiva peale teha, kuna pind jääb tugevam ja ei vaju betooni raskuse all. Liivapadi peab olema korralikult trambitud. Vähemalt viis korda üle. Kile tuleks ka panna. Soojustuseks võiks sa panna perimeetrile 10cm peno ja keskele 5cm peno ja siis kile peale. Armeeringut ei ole vaja kui paned fiiber betooni. See mida külaline väidab et liiv tehakse ennem märjaks on täielikult vale. Kuna liiv hakkab vetruma ja ujuma. Ehitus objektil kui on liiv märg siis võetakse ära ja asendatakse. Betooni kihi paksus pane 12cm ja see aitab. Ma tegelen sellega päevast päeva.
Imre
Lugemata postitus Postitas Imre »
Njahh,see küll uudis,et märg liiv ära kooritaxe ja 12 cm betooni on mõtetu raiskamine,eriti fiiberbetooni juures
Väga harva saadaval.
reggie
Lugemata postitus Postitas reggie »
Betoon-kile-põranda peno. Liiv sõkutud kindlasti. Võid ka paar resti sisse visata.
Lugemata postitus Postitas ... »
Tihenda liiv ära. Vaata, et aluspind oleks sile, tõmba igaks juhuks latiga üle.
Peale 5 cm peno (peno peal käies ei tohiks pind vetruda, kui aluspind sile on).
Peno peale kile ja seinte äärtesse servalint (et betoonpõrand seintesse ei liiguks).
Kanduritele #5/200 võrk.
Peale vala 5-7 cm betooni.
Saad väga hea põranda!!!
Hiid
isa valas mul ilma seinalindita
miks see lint hea on?
Juba 20a. ja midagi kusagilt häda ei paista :roll:
numan
Lugemata postitus Postitas numan »
seinalint on igasuguse pinge tekkimise juhuks.
me kasutame 20-50 penot kui tellijal linti pole.
väikest põrandat (ca 2-3m2)saab ehk ka ilma teha
Alati on alternatiivlahendus!
jakob
Lugemata postitus Postitas jakob »
kui paks peab põranda valu all liiva kiht olema?
kas kile, mis pannakse valu ja peno vahele, keeratakse vundamendi vastas ka allapoole?
Chef
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Chef »
kui üldse kilet kuskile keerata, siis ikka ülespoole.
mis eesmärki see liiv sul täitma peab?
kui tahad dreenivat kihti põranda alla, siis oleks mõistlik 150mm liiva ja sinna peale 150mm killustikku.
mel777
Lugemata postitus Postitas mel777 »
kas liiv-kile-peno-kile-betoon on aksepteeritav lahendus ?
Chef
On tänatud: 7 korda
kile paned polüstüreeni peale, et betoon ei tungiks soojustusplaatide vahele ja et vesi omakorda betoonist jalga ei laseks, mille tagajärjed on üsna õnnetud. kile paanide liitekohtades, siis ~200mm ülekate.
mis eesmärki see kile seal peno all täidab?
mel777
Chef kirjutas:kile paned polüstüreeni peale, et betoon ei tungiks soojustusplaatide vahele ja et vesi omakorda betoonist jalga ei laseks, mille tagajärjed on üsna õnnetud. kile paanide liitekohtades, siis ~200mm ülekate.
minuteada sellist eesmärki, et niiskust altpoolt isoleerida.
Chef
On tänatud: 7 korda
ega see peno ei jää uputatud olekusse (uputatud olekus tekib penol teatav märgumine, mis siis külmudes omakorda vähendab soojustisoleerivat omadust), niiskust ju peno ei karda ja suure veehulga hoiab eemal dreeniv kiht peno all. ja kui pinnasevesi otsustab vimka visata ja järsku meeletult tõuseb, siis kile ei ole hüdroisolatsioon, mis selle kinni hoiaks.
mel777
seda kindlasti aga igal juhul arvan, et paha ei tee, kui kile on ka peno all ..
Chef
On tänatud: 7 korda
põrandakonstruktsioonile see lisa kilekiht kindlasti halba ei tee.
halba teeb ta vähemal või suuremal määral väikesele mustast nahast kotile sinu pükste tagataskus. 8)
mel777
Chef kirjutas:põrandakonstruktsioonile see lisa kilekiht kindlasti halba ei tee.
8) 8)
see kile õnneks ei maksa eriti midagi, nii et pole hullu :D
