Mida kasutada maja katmiseks?
Lugemata postitus Postitas alart »
Nimelt, oleks vaja maja katta mingi plaadiga/materialiga, mis ei süttiks põlema nagu puit ja samas ka võimalikult odav.
vastupidavus võiks ka olla rohkem, kui 5 aastat.
Oleks hea, kui seda materiali ei peaks värvima.
Mis variante oskate välja pakkuda, mis oleks ühtlasi ka võimalikult odav.
Ei oota siin müügipakkumisi, lihtsalt nõuandeid.
Tänud kõigile vastajatele.
Re: Mida kasutada maja katmiseks?
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Aga huvitaks üldiselt odavamad materialid, mis pole samas ka puit.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Terca ja analoogid - ca 350 eek/m2, marmoroc 400.
Tempsi - sama ca 350
Kivivormi kate - 350
Veel odavam on puit (100-200?)
Marmorocile lisab küll hinda tihedam karkass, kuid ka siin kasutatakse kavalust. Alla hõre ja vaid viimane kivide kinnituse kiht on tihedam.
Peale seda loobusin otsimast.
Ainus võimalus on kohe laduda välissein (Gerardi sein) kas columbia kivist, silikaadist või fassaaditellisest, kuid need vajavad vundamenti.
Maja sein kaeti penoplastiga, selle peale pandi ma ei tae mis material, mis nägi välja nagu telliskivid seinas, mille vahel on ka segu.
Lähemalt pole uurinud, ehk teab, mis see on?
Loomulikult pole need tegelikult telliskivid ja segu ,lihtsalt imitatsioon, aga mis material see on ja palju maksab?
Ma ei oska su postitusest välja lugeda, kuna ei tea selle materiali nimetust.
Espakis vaata ja küsi, suuremal kogusel tehti ka allahindlust. Vist k-rautakeskos oli samuti (võin eksida)
Muidu kadunud Key-s oli ka midagi sellist müügil.
abi
laidsaar
Lugemata postitus Postitas laidsaar »
Plastik (vinüül) fassaadi kate hind tuleb alla 200 EEK/m2
Hipodroomi kõrval Vooderplast
Ostap
Neil on kivid juba küljes? Ainult nendes kohtades pole kive küljes, kus on seibid, kusttkaudu nad kruviga seina kinnitatakse? Need kivid tuleb siis ise külge liimida ja vuugid ära täita? Muud vuugid on juba täidetud?
Sel materialil on isegi soojustus olemas? Aga ikkagi pannakse lisasoojustus alla?
Kuid mis on selle www.rake.ee ühe plaadi hind umbes, teab keegi? Seal lehel ei olnud.
- On tänanud: 419 korda
- On tänatud: 455 korda
Sorry, minu ämber kuna mõtlesin ühtesid teisi plaate, aga ülejäänud jutt kehtib.urmasr kirjutas:Need peaksid olema pressitud sinna sisse ja värvitud ning materjaliks tsementplaat.....
