Tester-kruvikeeraja näitab, et arvutikorpuses on pinge?
Lugemata postitus Postitas Algajalik küsimus »
Miks on nii, et kui panna tester-kruvikeeraja vastu arvutikorpust näitab ta, et seal on 240V pinge peal? Reaalsuses näpuga hõõrudes on selline surin küll, aga elektrit sealt küll ei saa.
Re: Tester-kruvikeeraja näitab, et arvutikorpuses on pinge?
Sinu arvuti toide on arvatavasti võetud ilma maanduseta pistikupesast ja arvuti korpuses on indutseeritud pinge. Tõmba elektrikilbist uus 3-sooneline juhe arvuti toiteks.
Ise olen üürikorterist ja kodus polnud sellist asja. Pistikupesa vaadates pole seal tõesti maandusklemme. El. kilp on ka ajast maas vene aegne saast. Ju pean leppima selle jamaga
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Väga elavalt tuleb meelde pühapäeva õhtul Annelinnas, panelkas lae lambi ja lüliti juhtmete jagamime
Seal ju neutraal jätkatud laes, ja kui lülitisse ka 4 juhet tuleb
Lugemata postitus Postitas peebuste »
Keera pistik kärsas ringi, vahetad 0 <=> F vahest on abi
Ei ole sellest abi, sest arvuti toiteplokis läheb nii N kui F läbi EMI filtri, mille keskpunkt on ühendatud maandusega. See leke on normaalne ning üldjuhul pole ohtlik ka siis kui korpus on maandamata (kuigi kui võtad samal ajal ka mõnest maandatud objektist kinni, muutub surin tunduvalt ergutavamaks). Samuti võib tekkida probleeme siis, kui ühendad arvuti telekaga, mis on omakorda ühendatud kaabel TV-ga (mis omakorda maandatud kusagil kaugemas punktis). Siis on signaal üsna suure tõenäosusega peetis ning mõtled, miks ekraanil triibud jooksevad (galvaaniline eraldaja aitab)
