Plekk-katuse allaviigud
Lugemata postitus Postitas Millik »
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Katuse kasutamise miinus on muidugi see, et mis juhtub ühenduskohtades, peale tabamust... Võibolla kellelgi on infi.
Ise muidugi teeks ikkagi traditsioonilise passiivpüüduri koos allavikude ja vertikaalmaanduritega.
Re: Plekk-katuse allaviigud
Lugemata postitus Postitas külaline16 »
Lugemata postitus Postitas mg3 logimata »
Aga see ei pruugi toimuda 0,4s jooksul ja sa võid oma lataka kätte saada. Kindel ei ole, aga milleks seda RD8PVC-d siis kasutatakse?mg3 kirjutas:rakendub kaitse või põleb "sattunud" faasikaabel maha.
Sest ikkagi kõik puutealtid metallpinnad peaksid olema maandatud ja pikseakitsekontuur on enamasti neljast ja enamast punktist maandatud (passiivpüüdurid) a' R<10 oomi. Ehk summaarsena nelja maanduri puhul 2.5 oomi või vähem.
Pealegi kui isegi kaitse ei rakendu ja juhe keeldub maha põlemast siis vastavalt kontuuri takistusele, peaks inimese keha läbima väikepinge või kuidas see ametlik termin oli ning eluohtliku voolu, inimeses ei teki.
Lugemata postitus Postitas pikne »
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Lugemata postitus Postitas amp »
See kaitse pidi olema 2,5m (või oli 2m ?). On olemas tsingitud U-kujulised tükid. Aga standardist saab täpsemalt lugeda.külaline16 kirjutas:Mul oleks sama teema kohta üks küsimus. Need allaviigud (RD8 antud juhul) peavad ju maast mingi kõrguseni olema isoleeritud, et keegi ei saaks neid puudutada. Aga kui kõrgele siis täpselt ja millega paljasjuhti üldse kaetakse?
Vahekaugused...see peaks olema rohkem silmailu küsimus? Kui on võimalik kasutada sirgestusrulle (pink, kus on rattad, millega saab selle traadi ilusasti sirgeks), siis on max vahekaugus 1m, muidu hakkab läbi painduma. Soovitaksin 70cm. Jääb väga ilus tulemus.pikne kirjutas:Huvitav, kas keegi on leidnud ka mõnd detailset juhendit nt Obo passiivse piksekaitse ehitamiseks. Huvitab just katuse- ja seinakinnituste vahekaugused jm sarnane. Netiavarustest leiab kõikvõimalikke katalooge, aga mitte reaalseid paigaldusjuhendeid.
Nõutud on ikka kogu maandusseade vähem, kui 10 oomi, mitte vardad eraldi 10 oomi. Vardad ühendatakse horisontaalmaanduriga, see võtab ka oma osa takistusest.mg3 kirjutas:neljast ja enamast punktist maandatud (passiivpüüdurid) a' R<10 oomi. Ehk summaarsena nelja maanduri puhul 2.5 oomi või vähem.
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Kivitorris »
