Põranda laakide loodimine
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas jaagup »
Teen pööningule tuba ning on tekkinud paar küsimust:
*laetalad on mitu cm erinevate kõrgustega, kas on mingeid spetsvahandeid, millega laake loodi saada? Papi-ja lauatükkidega mängimine võtaks meeletu aja (üsna suur pind).
*Mida oleks mõistlik panna laakide ja talade vahele mürasummutuseks. Ehituspoes kehitati õlgu ja soovitati parketi alusmatti. See aga jube õhuke. Parketi alla pandav mürasummutusmatt (nt viisnurgalt) oleks ka ehk variant, aga kas see vastu peab?
*Millega oleks kõige targem laakid kinnitada?
Peale kavatsen panna OSB-plaadi 22mm.
				kaizen
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 1 korda
				põrandaehitus
- Uus kasutaja
Re: Põranda laakide loodimine
Lugemata postitus Postitas põrandaehitus »
Meie kasutame laagide loodimiseks suuremaid plastikkiile ja tihti ka lasernivelli abi. Kiile peaks saama igast ehituspoest. Mürasummutuseks laagide ja nende all oleva põranda puutepunktis oleme kasutanud pigimati tükke.
						- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
jaagup kirjutas: *laetalad on mitu cm erinevate kõrgustega, kas on mingeid spetsvahandeid, millega laake loodi saada? Papi-ja lauatükkidega mängimine võtaks meeletu aja (üsna suur pind).
Lased vanadele taladele külje pealt 50x100 materjali. Ja nood panedki juba loodi. Pärast ristipidi laage pannes polegi enam midagi loodida.
vanaema on sul veteran...
Lugemata postitus Postitas tauri »
mürasummutuseks looditud laagide ja põrandaplaadi vahele pigimatt või muu summutav materjal!
põrandale see viisnurga plaat ja korkparkett peale. Ise selliselt tegin ja kuna parketi panekuni jõudsin alles eelmisel nädalal siis võin kinnitada, et kuigi ka mina kartsin, et sellest ei aita siis tulemus on üllatavalt hea!
Kas ruberoid sobiks?mürasummutuseks looditud laagide ja põrandaplaadi vahele pigimatt või muu summutav materjal!
ma usun, et sobib. Tegeliklt peaks sobima ka servalint, mida kasutatakse põranda valamisel. Kuigi ma absoluutsele tõele ei pretendeeri aga asja mõte on et peatada helilaine ühelt materjalilt teisele kandumast. 100% seda saavutada ilma massi tõstmata ei saa aga paremaks teeb kindlasti.
Servalinti soovitan kuna tegemist on suht odava materjaliga ja ei ole ka mingit lõikamise vajadust. Samuti on viisnurga parketialuse plaadi asemel kasutatud tuuletõkkeplaati. Kuigi tegemist ei ole sihtotstarbelise kasutamisega on olemas näide toimivast lahendusest juba 5 aastat.
				kaizen
Lugemata postitus Postitas kaizen »
kus ja kes müüb pigimatti, ning mis selle hind on?
k
						k
k-zen
				kaizen
.. küsin veelkorra - kus ja kes müüb pigimatti, ning mis selle hind on?
						k-zen
				ErkiL
Lugemata postitus Postitas ErkiL »
kaizen kirjutas:.. küsin veelkorra - kus ja kes müüb pigimatti, ning mis selle hind on?
ole lahke http://www.noortehnik.ee/HELIISOLATSIOON/
Cartman
				kaizen
tänud viida eest, ErkiL - ole sa meheks!
vastatakse küll -- kui ikka veekorra võtad küsida.
k-zen
