Vanemale telliskivimajale ehitan välja tasapisi katusealust.
Kuna soojustus ja aurutõkkekile peaks saama paigaldatud enamvähem reeglite järgi, siis on pisike kahtlus hinges,
et asi hakkab liiga umbseks jääma. (katusealune on peast u. 90m2 jagatud 3'eks toaks.)
Vähemalt esialgu ei ole plaanis katusealust kasutada aastaringselt elamiseks a mis tulevik toob, mine sa tea.
Lugedes seda foorumit ja raha tekkis tunne, et soojusvahetiga ventilatsioonisüsteemi paigaldamine on natuke liiga kulukas.
Tekkis mõte, et kas piisaks nt. kui igast toast viia mingi 100 toruga välja ja kusagil üleval viia need nt. kokku 125 torusse, kus on lisaks
ka mürasummiti ja mingi kanaliventilaatori sarnane asi. Järsku ei peagi venti eriti kasutama.. tekkiv loomulik tõmme ehk on piisav..
Või mis targemad arvavad?
PS. Tegelikult on sama probleem tekkimas ka esimesel korrusel.. seal peaks lae peale panema niiskustõkke kile, et kui talvel on 2k.
külm, siis aur ei kondenseeruks kuhugi vahelae sisse. Ehk on ka selle koha pealt ideid?
rgds
S.
Vana maja ventilatsioon
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: Vana maja ventilatsioon
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
odavam süsteem oleks siis värskeõhu klapid igasse tuppa ning väljatõmme toimuks niisketest ruumidest ventilaatoriga.
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 40 korda
Ehitasin ka 100mm loomuliku väljatõmbe kanalid igasse tuppa, samuti ühe värske õhu pealetulekukanali, mis avaneb ahju lähedale lae alla. Ei tahtnud elektrilist ventikat. Selline süsteem töötab õhurõhkude erinevuse põhjal, suvisel ajal aga selgus, et tõmmet eriti ei olegi. Õigem oleks jah katuselt väljaviigu juures kõik torud liita ja paigaldada üks pidevalt töötav ventikas. Väljatõmbe intensiivsuse reguleerimiseks on igas ruumis vastav plafoon.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
- Ehitusguru
enne kui ehitate konstruksioone kinni ja alles siis mõtlete ventilatsioonile ning muudele torudele jms. oleks targem lasta kellegil asi üle vaadata ning optimaalne taskukohane lahendus leida.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas janx4 »
Mul on enda hinnangul praegu käes suht viimane aeg, kus ma saan veel konstruktsioonide vahele midagi ehitada.
Aga kahjuks ei ole piisavalt raha, et kusagilt asjalikust kohast konsultatsiooni saada. Objekt on rannamõisas.
500 eek konsultatsiooni eest on järsku asjalikule vennale solvavalt väike summa.
Ideid?
rgds
S.
Ideid?
rgds
S.
- Ehitusguru
kui Rannamõisa on Tallinnas, siis olen esmaspäeval seal kandis. kui jääb mul aega, siis võin tulla ja vaadata ning nõu anda. 500 eeku möödaminnes käimise eest on palju pakutud.
Tabasalu.. st. u. 10km linnapiirist (haabersti ringist).
Kui mul esmaspäeval töö vähegi lubab, siis võtan ühendust.
rgds
S.
rgds
S.
