Keldrikorruse põrand hetkel selline:
# 10cm peno, 5-6cm valatud midagi (ilmselt betoon), põrandaplaadid
# ehitatud 1995ndatel, ise juures ei olnud, ei tea, mis kvaliteedi jne asi tehtud, kuid paistab üsna korralik töö
Soov panna põrandaküte.
Kuidas peaks tegema, kas:
1. olemasolev välja lõhkuda ja uuesti sisuliselt nullist
2. või annaks olemasoleva peale ehitada?`Probleem selles, et kui olemasoleva peale panna peno 10cm? + 5-7cm valu, siis lagi tuleb liiga lähedale...
Ehk kas on mõistlikku lahendust, kus ei peaks lammutama olemasolevat põrandat aga põrand tõuseks nii vähe kui võmalik...? Kuidas täpselt, mis kihid? Oskab keegi nõu anda. Või soovitada kedagi kes oskaks.
põrandaküte renoveeritavas hoones
põrandad, põrandatööd
Expert
- On tänatud: 18 korda
Re: põrandaküte renoveeritavas hoones
Lugemata postitus Postitas Expert »
Kui elektrilist põrandakütet silmas pead,siis kisu põrandaplaadid maha,kerid küttekaabli põrandale maha ja valad tasanduseguga üle ning plaadid uuesti.Põrand tõuseb sellise variandi puhul 2-3 cm praegusega võrreldes.Peno uuesti pole vaja maha panna,kui seal all juba 10 cm olemas.Edu!
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
Plaan oli siiski veeküttetorud maha panna.
Kas täiendavat peno pole vaja? Ehk ma sain kusagil aru, et kui ma peno vahele ei pane, siis ma kütan seda alumist betoonikihti...ja see polevat nagu väga mõistlik.
kas eestis sellist asja müüakse: http://www.youtube.com/watch?v=Yka4IMiP ... re=related (see punane)
või midagi sellist: http://www.youtube.com/watch?v=XbRd16cT ... re=related
