Põrandaküttega põrand
vanad postitused
Juku
Lugemata postitus Postitas Juku »
Soov teha vanas majas ühes ruumis põrandaküttega põrand. Põrand tuleb otse pinnasele. Soovitati panna vastu pinnast kile, siis EPS penoplast, siis foolium , betoon, mille sees küttekaabel ja peale plaatkate. Küsimus selles, kas penoplasti alla kile panek ja penoplasti peale fooliumi panek on mõttekas?
volts
Lugemata postitus Postitas volts »
fooljumil pole betooni all midagi teha , see mõjub kui tavaline plekitükk, tema mõju avaldub alles eesoleva õhuruumi puhul,seda seal aga pole, kõik muu on õige. Eps peno on arvatavalt sinine , seda võib , kuid hinnalt on liiast , samas võib kasutada tavalist valget R peno . Sinine on mõelud suurema survetaluvuse tarbeks , kodustes ruumides seda aga pole, Kindlasti tasub peno servad ka üles keerata, kui on kiviseintega tegu, soojus ei lähe kaduma. Betooni sisse paigaldage ka armatur,
jaan
Lugemata postitus Postitas jaan »
voltsil on igati õigus. Sinine peno on mõeldud enamasti soklitele.
Juku
Ei, jutt on valgest Thermisol Põrand 100 F penoplastist
jaan
minu teada märgistatakse põrandapenot R - ga Kuid puudub info Thermisol F kohta??
