Led valgus leiliruumi.
perro
Lugemata postitus Postitas perro »
Härrad asjatundjad!
Kas tohib led-valgusteid kasutada leiliruumis ja kas keegi müüb saunavalgusteid
just valgusteid ,mitte pirne.
Terv..
Andresto
On tänatud: 39 korda
Re: Led valgus leiliruumi.
tere!
Jah tohib ja müügil nad saunapoodides, suuremates ehituspoodides jm.
Andres
markxx
Lugemata postitus Postitas markxx »
Tohib küll tõesti, aga vastupidavus sõltub sellest kuhu paigaldad.LED-id ei talu eriti kõrgeid temperatuure.Pikemalt kirjutati sellest teemast Maalehe lisas Targu Talita. Kas oli see eelmise või üle-eelmise nädala numbris. Pigem soovitaks seda valguskaabli kiududest komplekti. Saad kujundada omale sauna lakke tähistaeva, vastavalt isiklikule fantaasiale. :)
saunad
Lugemata postitus Postitas saunad »
Tõepoolest LED saunas igale poole ei sobi. Maksimum temp,mida LED-id taluvad on kuskil 120 kraadi. Ja saunas on see maksimum just laes.Seega, lakke paigutamist tuleks võimalusel vältida. Teatud tingimustel saab seda aga siiski teha. Üldiselt puukeris mõjub LED-i elueale miskil põhjusel hävitavamalt,kui elektrikeris.
markxx kirjutas:Pigem soovitaks seda valguskaabli kiududest komplekti. Saad kujundada omale sauna lakke tähistaeva, vastavalt isiklikule fantaasiale. :)
Aga ka siin tuleb vahet teha plastkiul ja klaaskiul. Plastkiud on reeglina peenem,pea poole odavam,aga temperatuuritaluvus kah vaid 70 kraadi. Seega saunalakke jälle ei sobi. Saunalakke sobib vaid klaaskiud,mille temperatuuritaluvus on vahemikus 170-200 kraadi.Kiudude puhul saab valida erinevaid kiudude läbimõõte,ning loomulikult mida jämedam kiud,seda rohkem valgust antud punktis ja punkte peab piisava valgustuse saamiseks olema vähem,ning vastupidi,mida peenem kiud,seda rohkem on vaja kiude. Klaaskiu miinuseks on jällegi,et kiu miiniumpöörderaadius peab olema suhteliselt suur(võrreldes plastkiuga või LED-i toitejuhtmetega) ja kõrge hind. Lakke paigutamisel ei ole see pöörderaadiuse probleem reeglina häiriv,kuna ruumi on,sest lagi tavaliselt allapoole toodud,aga seljatugede sisse on seda juba kehvem paigutada. Sinna on mõistlikum panna just ,kas plastikiud või LED. Samad asjad sobivad ka lava alusservade valgustamiseks. Muidugi tuleb LED-ide puhul ka jälgida,et kui on mingid mitmest LED-ist koosnev valgusti või valgustiriba,siis tavaliselt on nende korpused kah plastist,ning seal võib temperatuuri taluvus olla korpusel midagi muud,kui 120 kraadi. Tavaliselt ongi vaid mingi 60-70 kraadi. Seega, jälle seab temperatuuritaluvus omad piirid kasutusele.
Kui tekkis suurem huvi kiudopitiliste valgustite vastu,siis soovitan külastada meie kauplust,kus müüme tuntud soome tootja Cariitti OY tooteid. Tootevalikus on ka väga palju selliseid valguslahendusi,mis pole üldse seotud saunaga,ning saame näidata väga põnevaid lahendusi,mida on võimalik kiudoptiliste valgustitega saavutada.
perro
Tänan saunamaailm.Leidsin ühe Cariitti valgusti,mark SCA(laevalgusti),mis hind võiks olla?
Terv.Vahur
saunad
perro kirjutas:Tere!
Terv.Vahur
Järsku saad meile selle valgusti originaalkoodi öelda. See on selline 7-kohaline ja algab tavaliselt 15........ Esialgu tundub nime järgi,et tegu pole kahjuks saunavalgustiga(nende nimed käivad igapäeva töös tihedamalt läbi).
