järveäärsesse vanasse kivimajja korralik vannituba
				Kristi21
Lugemata postitus Postitas Kristi21 »
- sashaobrok
 - On tänanud: 36 korda
 - On tänatud: 43 korda
Re: järveäärsesse vanasse kivimajja korralik vannituba
aga saab ju veidi eemale ka seda kogumismahutit panna (kui muidugi selle püti all seda silmas peeti )
				Kristi21
On küll. Praegu tuleb vesi kraanist. Ja ainult külm vesi on ka. Aga kuna seda kasutatakse minimaalselt - no nõude pesemine jm, et kuna kraanivett ei kulu palju, siis selleks on väike kaev, mida peab aegajalt tühjendama. Nagu solgikaev vmssashaobrok kirjutas:Hetkel pole mingisugust vett ja kanalisatsiooni majas?
Aga mõtle oleks jah siis ikkagi ehitada korralik vannituba koos vanniga, niiet vett hakkab ikka kordades kordades rohkem kuluma.
Minu pere mehisem pool (isa ja elukaaslane) ei ole selle mõttega päri, et ehitada vanniga vannituba, nad räägivad et isegi dushiga oleks raskusi aga nad põhimõtteliselt ei taha ka vanni, kuna siis kulub palju vett. Samas vann oleks nagu dekoratiivkaunistus ja mul on alati VÕIMALUS minna vanni, mitte ei taha koguaeg dushi all käia. Ja kuna vesi tuleb ka oma kaevust, siis vee kulu ei ole oluline.
Kuna ise olen naissoost, siis ei jaga ka neid asju ikka nii hästi, aga ma siiski usun, et on võimalik panna mingi pütt vms maja ligidale, kuhu vesi koguda. No ei kujuta ette.
ja vannis võiks kasuatda järvevett - seda on päris mitmes kohas tehtud ka. et ei pea vanni joogivett kasutama.
				HP
Lugemata postitus Postitas HP »
Mis sa sellest veest sisse tood.
Kui ei too, ei ole ka vaja vett välja viia.
Tahad vanni minna, lähed vanni.
Kogu vannitoa maksumus kokku a´3500 kr koos käibemaksuga.
				Kristi21
See on sul tõesti hea mõte.HP kirjutas:Pane vann tuppa ja ongi vannituba,
Aga kuidas seda järvevett siis vanni saab. Kui ma tahan pärast vanniskäimist ikka pesta ka. Kas ka järveveega siis ? Et pm vannitoas kasutataksegi ainult vannivett ja vesi, mis tuleb kaevust, jääb joomiseks?
No saun on meil ka ja saab küll pesta järveveega, aga ma ei kujuta ette, et vannitoas ka oleks
 - On tänatud: 327 korda
Ise olen vaid 2 rõngalisele kaevule pannud taha vaid 6 meetrit imbtorustikku ning see jäksab vabalt ära immutada nädalas 3 vannitäit vett, vesiklosett + kogu muu veetrabimine. Seega immutamine pole üldse probleem, probleem on kas saad loa.
				Kristi21
Järve sisse ei saa kohe kindlasti pütti panna - külajärv on meil.
