Trepiastmete libeduse vastased kummiliistud
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Et siis probleem lihtne. Vana puittrepp hiljuti värvitud ja nüüd lumiste saabastega libe. Kust tartu kandis leida neid ühiskondlikel treppidel olevaid kummikattega liiste, mis siis astme servale kruvida? Või on mõni muu hea lahendus? Liivapaberiga karestamine on kehva kuna siis jääb ju kõnts ka sinna kinni.
vanaema on sul veteran...
volts
Re: Trepiastmete libeduse vastased kummiliistud
Lugemata postitus Postitas volts »
lincona.ee seal mingid reljeefiga kummimatid.et korra üles tõsta kui lund täis saab..kummiliiste kuskohast saab ei tea.pakun välja et suured jaeketid ka müüvad
Lugemata postitus Postitas aks »
Ostad epot ja puistad liivaga üle näiteks.
Mõned raudteeperroonid on näiteks niimoodi töödeldud.
- sashaobrok
Noh, ta on mõte. Aga omajagu nikitsemist võrreldes liistuga.
- Silver
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Silver »
Vabandan teise teema kasutamise pärast aga mure on nimelt vastvalminud üsna järsu puit trepiga,kus ka pidev libastumise oht!
Kunagi kuskil näinud sellist liivapaberi laadset katet mis kleebiti trepiastme servadesse,et takistada libisemis ohtu!Kas on mingit kauplust kus sellist asja müügil on?
- sashaobrok
Mulle sobiks samuti midagi sellist, aga ega ma pole veel ise otsinud ka eriti. Eks siis kui keegi korralikult lendab siis vist hakkan liigutama alles:)
- Silver
Kõige hullem ongi asja juures see ,et peamised libastujad on lapsed!Neil see trpil käimine nagu kiirendusega liikumine.
Lugemata postitus Postitas jaanus25 »
kas trepp on majas sees? kui jah siis kõige lihtsam ja ilusam jääb kui lased freesiga astme algusesse umbes poole cm paksuse vao ja täidad selle musta paadi silikoniga. kui ära kuivab jääb pind nagu kumm. peatab väga edukalt trepil kihutavad lapsed.Silver kirjutas:Vabandan teise teema kasutamise pärast aga mure on nimelt vastvalminud üsna järsu puit trepiga,kus ka pidev libastumise oht!
