tiit001 kirjutas:feb-is naerdi mind fressklappide jutuga välja, soovitati maja mitte juustuks puuride, vaid akendel tihendid ära võtta..
sellist jama on raske kommenteerida
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Lugemata postitus Postitas mel777 »
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Lugemata postitus Postitas külaline54 »
Lugemata postitus Postitas Kogemus »
Lugemata postitus Postitas kalkulaator »
Pildistaja kirjutas:Sõltub muidugi konkreetsest majast, kuid laias laastus kulub normidejärgse õhuvahetuse tagamisel õhu ülessoojendamiseks ligi 50% kogu hoone kütteenergiast. Ventilatsiooniagregaadi kasutamine võimaldab sellest 50-80% hoonesse tagasi suunata. Nii et tõsisemal juhul räägime me ventilatsioonisüsteemi abil hoone küttekulu vähendamisest isegi 40%.
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
kalkulaator kirjutas:Tegelikult kulub õhuvahetuse soojendamise peale korteris 20-30% kütteenergiast. Muu soe läheb seinte, akende lae jms. peale.
Kui kaaluda freshklapi või soojustagasti vahel, tuleb nende kulukuse vahe ekspluatatsioonis ca. 18% küttekuludes (eeldades seadme kasuteguuriks 60%). Ehk siis 750m3 gaasi kohta aastas 800kr hinnavahet. Soojustagasti maksab ca 14K + topelttorustik ja plafoonid. Kokku ca 25K ja tasuvusaeg 30 aastat. Mitu seadet selle aja jooksul tuleb välja vahetada?
Niiet siiski max 20% on võimalik plaatsoojusvahetiga küttekulus võita, mitte 40%.
Lugemata postitus Postitas i »
i kirjutas:Kas te selle peale olete mõelnud, et fresh klapp on tegelikult auke täis maja. Mõne mehe ebatihedalt ehitatud puitkarkassmaja ongi üks suur fresh klapp. Loogiline oleks maja ikka 100 prossa õhukindel teha, freshid on ju selle loogika vastand. Aru ma ei saa sellest, kui ostetakse suure investeeringu eest maakütteseade ja pannakse freshid. tehakse suur algkulutus, et küttekulusid kokku hoida ja siis võetakse otse külm õhk tuppa. Tehke proovi, keerates sissepuhkeplafoonilt kate eest ära ja seiske näoga vahetult vastu õhujuga ja nüüd sama ilma katteta freshi ees. Ühel juhul pluss 20 , teisel juhul miinus 5. See freshklapp on passiivmaja kiviaeg.
Lugemata postitus Postitas Pedaal »
Ise teemat ei jaga, aga ma olen aru saanud, et väljatõmbe ja SP vendi puhul mõelma puhul tagastatakse toast väljatõmmatav sooja õhu energia, aga ainult erinevatesse "kohtadesse". SP puhul puhutakse tuppa soe õhk, mis siis jahutab toas olevat õhku vähem ja väljatõmbe vendi puhul tagastatakse toast väljatõmmatud soe õhk küttesüsteemi.i kirjutas: Aru ma ei saa sellest, kui ostetakse suure investeeringu eest maakütteseade ja pannakse freshid. tehakse suur algkulutus, et küttekulusid kokku hoida ja siis võetakse otse külm õhk tuppa.
Lugemata postitus Postitas element »
eml kirjutas:Tere
Mis arvate sellisest lahendusest.
Paneks igasse tuppa fresh klapid .
Igasse tuppa veaks ühe vent.toru, kustkohast siis hakkaks katuseventilaator õhku välja tõmbama.
Ei tahaks palju investeerida ning vent.agregaati paigaldada.
Ventagregaadi (Ilmava Digit) voolutarve kiirusel 1 on 42 W http://www.vallox.com//documents/Ohjeet ... digit2.pdfKylaline kylast kirjutas:Kas arvestasid sisse ka ventagregaadi voolutarbe ja filtri vahetuse? Filter pole kuuldavasti odav asi.
Kui filter maksab ca. 500 (arvatavasti kallim) siis 30 aasta peale kulu 15000.
Kokkuvõttes rahaliselt mõttetu tõmblemine.
Tasuvusaeg võib olla ka loetud päevades...Pedaal kirjutas:miks te taandate kogu asja tasuvuse peale ? - kas üldse tasub eleda sureme ju nii kui nii. ela kord ja ela hästi.
kui inimene tunneb õhu liikumist toas ehk külma mis tuleb läbi "juustuaugu" ei kompenseeri see tasuvus ohtu tervisele !
on ka muid tegureid.
Lugemata postitus Postitas vent »
Tere!tiit001 kirjutas:a miks vastupidi ei tehta, et igasse tuppa veaks laepealt torud ja puhuks otse õuest värsket õhku sisse ja niisketes ruumider on klapp, millest vana õhk välja läheb?
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2021
