Köögi põranda osaline plaatimine
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas külaline »
Aluspõrand on puitlaastplaat, kappide alune oleks plaanis plaatida, ülejäänud põrandale tuleks parkett. Parketi kõrgus tuleks 14+3=17mm, plaadid on aga 8mm paksud - eesmärk oleks saada plaaditud põrand samuti 17mm kõrgusega. Seega tuleks plaadisegu paksuseks 9mm, kas see on normaalne või tuleks põrandat eelnevalt tõsta, millega(6mm OSB, remondikips)?
see mis plaanid on porno. Milleks kappide alla plaadid, mida keegi nagunii ei vaata. tee juba kogu põrand vaid ühte liiki.
Tõsta on vaja, tõsta võid vineerplaadiga, kipsplaadiga. OSB on ohtlik, niiskust saades mängib, koos sellega hiljem põrand?
sundehitaja
Lugemata postitus Postitas sundehitaja »
Kalvisel on õigus.Puitlaastplaadile segu ja kivi peale panna on asi ,millest tuleks tõesti hoiduda.Köök pole kuur mille põrandat saad vahetada kui juhtumisi ära mädaneb.Kirjuta kuidas Su köögi põrand allpool puitlaastplaati tehtud on.Mida täpsemini kirjutad ,seda rohkem on šansse, et Sulle head nõu antakse.Köök on koht kus midagi ikka maha pillatakse või vett maha satub vms.Seega mõtle hästi hoolega mida põranda katteks paned.
kasutaja
Lugemata postitus Postitas kasutaja »
puitlaastplaadi all on põrandalaagid 400mm vahedega betooni külge kinnitatult, laagide vahel soojustuseks peno.
Et miks plaadin - kuna korter on sellise avatud planeeringuga ja parkett oli plaanis panna koridor, tuba ja köök ühes tükis ning kuna puitparkett hakkab mängima ja raske köögimööbel ei laseks tal seda hästi teha siis kardan et kuskilt tõmbab parketi lõhki. Siit ka plaan panna köögimööbli alla eraldi plaadid. Taluks ka paremini vett kui see juhtub kuskilt põrandale sattuma ja pikemaks ajaks sinna jääma.
Puitlaastplaat saab korralikult aquastopi vms. üle käidud. Plaadi ja seina vahed silikooniga. Ainuke koht kust vesi aluspõrandale satuks on parketi ja plaatide vahelt, sinna tuleks midagi mõelda, võibolla samuti mingi silikooni värk.
Kui nüüd panna kööki terves ulatuses parkett, kuidas see küll hoiaks aluspõrandat vee eest paremini? Kogu kööki plaatida ei taha - külm, nõud kipuvad katki kukkuma jne.
Need mängimise jõud on tugevamad, kui ming raske köögimööbel. Parkettpõrandad tuleb paigaldada õieti ja peavad arvestama paisumise ja kahanemise jõududega. Seepärast paigaldataksegi parkett "ujuvana", ehk seina äärde jäetakse vastav pilu.
arusaamatuks jääb, miks peaksid veemassid justnimelt olema kappide all aga mitte köögipõrandal. Kõige tõenäolisemalt on rohkelt vett kraanikausi, pliidi ja söögilaua ees. Kuid need alad plaanid sa parketiga.
Kui plaanid olla korralik perenaine ja kogematta vett maha läheb ning puhastad lapiga liigse vee kohe ära siis sobib parkett kogu köögi ulatuses.
Seega väidad, et kui paneks kogu põranda parketiga siis köögikapid(asju täis, paarsada kg.) ei mängi mingit rolli parketi mängimise koha pealt?Kalvis kirjutas:Need mängimise jõud on tugevamad, kui ming raske köögimööbel. Parkettpõrandad tuleb paigaldada õieti ja peavad arvestama paisumise ja kahanemise jõududega. Seepärast paigaldataksegi parkett "ujuvana", ehk seina äärde jäetakse vastav pilu.
