mitmesüsteemne akupaak
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas reheturism »
Mul väike probleem. Hetkeolukord: puuküttega puupliit koos siuga (toidab otse küttevett) + tarbevee jaoks el.boiler. Sooviks paigaldada akupaagi, kust saada nii kütte- kui ka tarbevett. Samas tarbevesi peaks vajadusel töötama ka elektriga. Kas sellist akupaaki toodetakse või tuleb isa aretada? Loomulikult ei kasva mul raha puu otsas. Pumbad/automaatika on minu jaoks selge.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Re: mitmesüsteemne akupaak
Poes müüakse kahesüsteemseid el.boilerid - kütteveega saab tarbevee soojaks. Maksab sama palju kui tavaline elektriboiler
- On tänatud: 11 korda
Pliidi küttevõimsus on liiga väike.
Kasutegur ka armetu.
Kahesüsteemne boiler on siiski pisikesele pliidile jõukohane.
Küll aga saab ka vastupidi - liiga hästi küttes saab ka vee keema kütteringis.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Hetkel tundub, et on vaja mõlemat, nii akupaaki, kui kahesüsteemset boilerit. Pliidiga kütab akupaagi soojaks, kus sooja vett saab nii küttesüsteem, kui boiler. Ainult boileriga tekiks probleem, kus sooja vee ammendudes tuleks pliit kütte panna või boiler dimensioneerida, ning kus küttesüsteem peaks sel juhul sooja vee võtma, kas samuti boilerist.
Tasuks küsida kuskilt katla-toru poest võimalusi, osad moodsad akupaagid võimaldavad erinevaid kütteseadmeid ühte paaki miksida, sama ka paagist väljavõtetega. Piltlikult võid vastavalt vajadusele paaki kütta nii päikesekollektoriga, pliidiga või elektriga, ning sooja vett võtta välja just sellest kihist, mis parasjagu vajalik, ilma keeruliste segusõlmede vajaduseta ning vajalikku soojusega vett jätkub rohkem, kui lihtsalt ühe veepaagiga, mis on ümber nimetatud akupaagiks
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Kas selle rõhutatud osaga suvel jamasid ei teki kui paar nädalat päike paistab ja ei ole sooja vett enam kuhugi akumuleerida?Prill kirjutas: ↑14 Mai 2021, 15:44 Piltlikult võid vastavalt vajadusele paaki kütta nii päikesekollektoriga, pliidiga või elektriga, ning sooja vett võtta välja just sellest kihist, mis parasjagu vajalik, ilma keeruliste segusõlmede vajaduseta ning vajalikku soojusega vett jätkub rohkem, kui lihtsalt ühe veepaagiga, mis on ümber nimetatud akupaagiks
Viimati muutis Urmas, 14 Mai 2021, 17:12, muudetud 1 kord kokku.
Kui pliidiga kütta kõigepealt akupaaki, siis mingi soe vesi jõuaks kraanidesse ehk
alles mitme tunni pärast.
Ilmselt suurt vahet pole, kas eraldi boiler või soojusvaheti akupaagis.
Hommikul ka akupaak kindlasti soojast tühi.
Pliidi taha suurel akupaagil puudub mõte sest pliidi enda võimsus on väike. Saamaks vett soojaks tuleks hommikul kütta ja õhtul lõpetada. Pliidirauad ei pea sellele valule vastu ja maja ise muutub saunaks.
Lähtuda tuleb sellest mida vaja on. Tavalisele perele on rohkem kui piisav tavaline boileritäis sooja vett ööpäevas - selle mahu kuntslik suurendamine midagi juurde ei anna. Ja sellist mahtu pole võimalik ehitada, et suvel salvestan PV-dega boilerisse kogu talve jagu tarbitava tarbevee soojuse....
- Uus kasutaja
See on Thorma pliit, küttevõimsusega 8 kw, küttekeha võimsus on 2,6 kw. Nagu ma aru saan, siis akupaagil ei ole mõtet (selle üleskütmine võtab ikka väga palju aega). Kas õigem oleks küttevesi lasta otse ja tarbevee jaoks kahesüsteemne boiler?
Nii tehaksegi - küttevee ringis on radikad kui 2 süsteemne boileri see siu ring.
- Uus kasutaja
