Kipi põleti
Puustel
Kipi põleti
Lugemata postitus Postitas Puustel »
Sooviks mõne targema abi Kipi põleti seadistamisel.
Katlas on mustad ja kõvad pooleldi põlenud pelletid.
Milliseid seadeid Kipi kasutajad kasutavad?
Puustel
Re: Kipi põleti
TannPann
Re: Kipi põleti
Lugemata postitus Postitas TannPann »
Kui see on kogu saak, siis pole väga hullu.
Mul endal küll ainult tuhk.
Järgnev jutt kipi 26kw põleti kohta.
Eeldusel, et sul on teo tootlikuse test tehtud, võib sul ventilaator liiga kõvasti peale puhuda.
Kui see ei aita. Võid proovida tehaseseadmete taastamise ja alustada algusest.
Reseti saab teha menüüst ""tehnilised seaded".
Sisenema peab koodiga 4996.
Terv
TannPann
Puustel
Re: Kipi põleti
Millist pelleti kasutad?
Teo tootlikkuse test on tehtud.
Kasutan ka 26 põletit
Puustel
Re: Kipi põleti
Kasutan sellist kontrollerit
TannPann
Re: Kipi põleti
Endal kasutuses teine kontroller.
EcoMAX860P3 simTOUCH ST4.
Ei oska öelda kas menüü on sama.
Vaatan,et õhk sul 28% ja 13kw, kui palju 26kw peal õhku on? Äkki on liialt palju, kuigi kahtlane. Endal vist umbes sama.
Mul seadistatud 35% peale max võimsusel.
Hetkel kasutan a-graanul 6mm pelletit.
Teo test sellega 16,2 kg tunnis.
Varem oli mingi vene 8mm pellet.
Sellega oli umbes 20kg tunnis.
Korra astusin ämbrisse sellega, et muutsin teo tõusunurka veidi, tootlikus muutus oluliselt.
Kui järele mõelda oli alguses üsna sarnane probleem, teooriaks oli, et need põlemata pelletid tekivad kustutamise protsessi käigus.
Probleem siis selles, et leegi andur ei näe viimaseid hõõguvaid pelleteid ja viimane puhumine, mis on 100% ventilaatori jõust, saadab põlemata toote tuhakasti. Mul aitas selle vastu puhastus intensiivsuse tõstmine. Tehase seade oli 5%, muutsin 10% peale.
Terv
TannPann
TannPann
Re: Kipi põleti
Juhul kui ostsid Cerbosest, võid sinnaka vast helistada. Olid väga vastutulelikud ja lubasid ühe tehniku konsultatsiooni tasuta.
Küsija suu pihta ei lööda.
Lisaks veel, et väärtusliku infot saad poola foorumitest. Chrome ja google translate abiks.
Terv
TannPann
Puustel
Re: Kipi põleti
Max võimsusel on 32%
Ostsin hemeltronist.
Loen ka ühte Poola foorumit.Seal on pikalt nendest juttu.Poolakad katsetavad seal igast imelikke pelleteid kütta.
Palju sul kütteväärtus on pandud?
Ise panin teo tootlikkuse 50g suurema tegelikkusest.
Varem oli ka a pellet, nüüd tõin mingit vene 8mm pelletit Tallinnast.
Vaatasin just ,et neid musti junne kukub ikka tööajal
Puustel
Re: Kipi põleti
Kas kasutad standard vi fl režiimi?
Mis seaded fl režiimil?
TannPann
Re: Kipi põleti
Kasutan standart režiimi kuna akupaak järgi.
Idee selles, et kasutaks katelt max võimsusel=parem effektiivsus ja põleti kokkuvõttes lühem tööaeg.
Hüsterees sätitud nii, et põleti alustab kohe max võimsusega ja nii lõpuni välja.
FL oli vist automaatne ja moduleeriva võimsusega programm.
Ise pole katsetanud, kas mingit effekti minu jaoks on.
Terv
TannPann
TannPann
Re: Kipi põleti
Jäi veel vastamata kütuseväärtuse kohta.
Oli kahe silma vahelejäänud, et selline võimaluson olemas.
Kasutan hetkel järelikult tehase vaike seadet.
Terv
TannPann
Puustel
Re: Kipi põleti
Mis katla temp seatud on? Endal on 67'
Endal on ka 2000l akupaak järgi.
Põleti alustab tööd kui ülemine osa on 55' ja lõpetab kui alumine osa on 40. Siis on ülemine osa 66-67'
Kuidas pelleti kulu on?
Palju kütta vaja on?
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Re: Kipi põleti
Õhu % ei näita midagi, erinevates ruumides ja erinevate korstendega süsteemidel võib olla vaja erinevat % isegi muus osas 100% identse süsteemiga. Kas õhk on õigesti reguleeritud, seda mõõdavad katelde seadistajad ikka gaasianalüsaatoriga. :thumbsup:
TannPann
Re: Kipi põleti
Ac457765 kirjutas: 31 Jaan 2021, 23:14 Õhu % ei näita midagi, erinevates ruumides ja erinevate korstendega süsteemidel võib olla vaja erinevat % isegi muus osas 100% identse süsteemiga. Kas õhk on õigesti reguleeritud, seda mõõdavad katelde seadistajad ikka gaasianalüsaatoriga. :thumbsup:
Pakutud sai seda seepärat, et tuttaval katla paigaldaja regullis selle mingil põhjusel alguses 75% peale ja see puhus juba põlemata tükke tuha sisse.
Ja paar posti üleval pool kirjeldus, kuidas mul sellised tükid tulid.
Terv
TannPann
TannPann
Re: Kipi põleti
Puustel kirjutas: 31 Jaan 2021, 22:23 Mis katla temp seatud on? Endal on 67'
Katla temp. 85,
Katla tootja väitel kõige parem tulemus 80-90 kraadi vahel. Katla tagasi voolul ladomat vahel.
Akupaak 1000L
Alustab kui ülemine ots 45 ja lõpetab kui alumine 60.
Ülemine ots siis umbes 75.
Päris õiget kulu öelda ei saa, sest maja alles ehitusjärgus ja sees veel ei ela.
Maja praegu 300mm tuhaplokk ja laepeal 150mm villa.
15 kraadi ja umbes 10 kilo päevas. +/-. Külmaga maja veidi jahedam ja plusskraadiga veidi soojem.
Köetavat pinda 140m2. Kubatuur 330m3.
Aknaid kokku 16m2.
Terv
TannPann
Puustel
Re: Kipi põleti
Kindlasti peab igal ühel eraldi seadistama.
Põhi probleemid näitavad ikka teatud vigu-puudusi.
Ega pole ju halb teada kuidas keegi on asja toimima saanud.
Katlamiis
Re: Kipi põleti
Lugemata postitus Postitas Katlamiis »
Minul kasutuses 26 kW kipi reguleeritud 20kW peale ja puhumine kõigub 33-35% peal korstnatõmme on 10-12Pa sellisel juhul kõigub O2 suitsugaasides 6,2-7,3% tuha sees pole mitte ühtegi põlemata pelletit (A-pellet 6mm)
