Vesipõrandaküte
Vesipõrandaküte
Lugemata postitus Postitas KRT »
Uurin, äkki keegi targem oskab vastata.
Tegu kortermajaga ja igas toas on vesipõrandaküte, samuti eraldi termostaadid, millest reguleerida.
Mure selles, et kõik termostaadid on keeratud nulli aga põrandad väga soojad, isegi liiga soojad.
Milles võib probleem olla?
Re: Vesipõrandaküte
Äkki peaks ühe kraanidest kinni keerama, kas siis peale- või tagasivoolu?
Re: Vesipõrandaküte
- 136046852_4867684499968618_8915655615380790140_n.jpg (8.03 KiB) Vaadatud 4158 korda
Re: Vesipõrandaküte
Lugemata postitus Postitas TannPann »
On võimalus, et regulaatorid on lihtsalt mingisse asendisse kinni jäänud.
Võid proovida regulaatorid põhja keerata ja siis uuesti oma soovitud temperatuuri valida.
Ehk on abiks.
Terv
TannPann
- On tänatud: 11 korda
Re: Vesipõrandaküte
Kui termostaat on maha keeratud, siis ajamitele (need alumise kollektori peal olevad valged kandilised) ei tohiks toidet peale minna. Katsu, kas ajamid on soojad? Kui on soojad, siis on konturid avatud. Samuti peaks tajuma käega alumist kollektorit katsudes, kas see on soe.
Veel võib olla, et ajamid ei ole piisavalt kollektori otsa kinni keeratud ja isegi kinnises asendis ei sulge jkontuuri täielikult. Proovi ajami all olevast rõngast, ega see liiga lahti ei ole.
Kui muu ei aita, siis sulge prooviks näiteks alumise kollektori peal olev punast värvi kraan (ühest piisab, eim peam mõlemat sulgema). Siis katkeb igasugune veeringlus põrandas ja põrand peaks jahedamaks muutuma - see pole olukorra lahendus, vaid võimalus ajutiselt põrandad jahedamaks saada. Võid ka pisut lahti jätta, et veevool oleks piiratud ja seega kuskil ringluspump päris "vastu seina" ei pumpaks. Tõenäoliselt seda olukorda ei ole (sest kui kõik kontuurid oleks suletud, siis oleks sama olukord), kuid kindel ei saa olla, kui kogu süsteemi ei tea, kuidas on ehitatud. Antud süsteemis on aga mingi kala sees, kui kontuurid ei sulgu.
Re: Vesipõrandaküte
Eile sai katsetatud neid "valgeid kandilisi", et kas toimivad. Termostaadist sai temp nulli keeratud ja pinge läks maha, tempi juurde lisades, tekkis pinge peale, samuti ventiilid liiguvad ilusti üles-alla. Nendes vast ei tohiks probleem olla. Punased torud nende valgete kandiliste all on soojad. Suht kuum on see kuldne laiem toru, sinise kraani juures (tagasivool arvatavasti) See ei tohiks nii kuum olla minuarust.
Eelmine omanik oli öelnud, et tema üritas midagi reguleerida nendest ülemistest (kus kuuskandiga saab keerata)
Nüüd sain infot, et neid ei tohiks üldse näppidagi, mõeldud vist tasakaalustamise jaoks.
Kas võib põhjus selles ollagi, et ta rikkus süsteemi tasakaalu ära?
Re: Vesipõrandaküte
Pildil on kaks veemõõtjat (vist ZENNER?). Kas nende näite kasutatakse?
Re: Vesipõrandaküte
Ühtegi näitu ise esitama ei pea, kõik on kaugloetav.
Re: Vesipõrandaküte
- Uus kasutaja
Re: Vesipõrandaküte
Lugemata postitus Postitas Keevitaja1 »
Re: Vesipõrandaküte
Re: Vesipõrandaküte
Orientiiriks: põrandatesse tavaliselt lastakse maksimaalselt 35kraadi - vähemalt selle temperatuuri peale neid projekteeritakse: põrandasse 35, tagasi 30 kraadi.
Sul tundub siin kaks probleemi olema siiski - liiga kõrge vee temp ja mittesulguvad ajamid. Oleks termomeetrid ja rotomeetrid peal, siis kohe hea vaadata, et milline kontuur laseb vett ringile ja milline mitte.
Re: Vesipõrandaküte
Selline loll küsimus veel, et äkki talvel (kütteperioodil) jooksebki kuumem vesi süsteemi või see välistatud? Aga eks seda ole näha kui termomeetrid paigas.
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 28 korda
Re: Vesipõrandaküte
Hästi ei usu, et alumiste naabrite soojus nii intensiivselt sinu korterisse jõuab. Nagu mainisid, võid ennast eraldada, sulgedes mõlemad kollektorid.KRT kirjutas: ↑05 Jaan 2021, 10:07 Unustasin mainida, et tegu 3. korruse korteriga. Kas võib selline asi olla, et alumised naabrid on soojaarmastajad ja neil oluliselt kõrgem temperatuur ja tänu sellele kütavad ka meie põrandaid?
- Ehitusguru
Re: Vesipõrandaküte
Täiesti võimalik. Oleneb katlamaja automaatika seadistustest. Ehk keegi (KÜ esimees) oskab vastata? Mis kütteliigiga muidu tegu on?
Re: Vesipõrandaküte
- Uus kasutaja
Re: Vesipõrandaküte
käsinuppe pole alles et ajamite asemele keerata? Võta ajam ühelt ringilt maha ja tõmba kasvõi nibukaga kinni kui käsinuppe pole. Lase päevajagu kinni olla ja katsu siis tagastuvat toru. Kui toru külm siis valed ajamid peal.KRT kirjutas: ↑06 Jaan 2021, 20:59 Kogu aeg on olnud. Kuidas seda kontrollida, kas klapid sulguvad täielikult, on üldse võimalik seda kuidagi kontrollida? Tuttav juhtis ka tähelepanu, et temperatuuri "kellukesed" puuduvad. Arvan, et alustan sellest, et ostab need külge ja siis kohe näha, mis temperatuuriga vesi sisse tuleb ja millisega väljub. Võibolla tuleb süsteemi liiga kuum vesi sisse. Teine võimalus süsteemi natuke ringi ehitada, ühel tuttaval on termopead vahele pandud ja ise reguleerid, mis temperatuuriga vee sisse lased.
Re: Vesipõrandaküte
Lugemata postitus Postitas uponor »
Põrandaküte on süsteem ning normaalseks toimimiseks tuleb valida ühe tootja (NB! mitte ühe müüja) komponendid.
Re: Vesipõrandaküte
Tuttav käis ja reguleeris pealevoolu ja natuke on nüüd jahedamaks läinud. Peab ikka termomeetrid paika panema ja kui temperatuurid õiged, siis võtab selle ette, kas sulguvad ikka täielikult.
- Ehitusguru
Re: Vesipõrandaküte
Re: Vesipõrandaküte
Lugemata postitus Postitas Kristel »
- Maaks
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Vesipõrandaküte
Lahkamises selgus, et 2-s toas kõik kontuurid ei sulgunud, kuigi ajam oli kinni (mul on rotameetrid olemas). Põhjuse leidsin kah ülesse - kollektori peal on keermega plastvõru, mis hoiab paigal ajamit. Paaril kontuuril see võru ei olnud põhja keeratud (isegi vähem kui 1 pööre mõjub!) ja seetõttu ajam ei saanudki klappi sulgeda. Nüüd saab suvele julgelt vastu minna
- On tänatud: 19 korda
Re: Vesipõrandaküte
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: Vesipõrandaküte
