Mure selles, et küttesüsteem ei soojene enam korralikult. Kuna ise sellist süsteemist väga ei jaga, siis ehk leidub siin keegi kes oska nõu anda kuskohast viga otsida.
Elame majas kolm aastat ja küttesüsteem oli ehitatud varem. Kütab pelletikatel. Seni on olnud nii, et keeran katla pealt 75 kraadi ja kogu süsteem läheb ilusti soojaks. Ka akumulatsioonipaagi temp tõusis 75 kraadini. Paar nädalat tagasi aga jäi paagi temp 30 kraadi. Siis keerasin katla 100 kraadi peale. Sellepeale tõusis ka paagis temperatuur 90+kraadini. Ja siis keerasin temperatuuri uuesti alla ja sain niimoodi süsteemi soojaks. Aga nüüd ei aita enam see ka. Keeran katla põhja. Katla temp on 100 kraadi aga akumulatsioonipaagi ja süsteemi temperatuur tõuseb max 40 kraadini, heal päeval 45. Pumbad vaatasin üle,, need toimivad ilusti. Käega katsudes on väikse ringi torud tulised aga ülejäänud süsteem leige. Kas siis on see termostaat rikkis? Oma peaga ei oska muud välja mõelda.
Mure küttesüsteemiga
- Uus kasutaja
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Mure küttesüsteemiga
Millal viimati mudakogujaid puhastati? Teoreetiliselt võiks katla suurel ringil üks vahel olla ju küll.
- Uus kasutaja
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
