Daikin Altherma 3 õhk-vesi siseseade sees alt märg
Postitatud: 17 Okt 2020, 13:50
Postitas vihmamadu
Mul varasem kokkupuude õhk-vesi soojuspumbaga puudub. Võibolla on järgnevalt kirjeldatav juhtub väga tavaline asi, aga pole suutnud selle kohta infot leida.
Õhk-vesi soojuspumba siseseadme alt oli niiskeks tõmmanud. Palju trappi vett täpselt läinud oli ei oska öelda. Eelmine päev oli rõhk umbes 1,5...1,6, aga peale leket oli rõhku järel 0,5. Muus osas ajas vett ringi ja küttis. Lasin uut vett juurde ja rõhu u 1,3 peale, siis soojendas end üles ja tasapisi langes rõhk uuesti 0,8 peale. Lasin uuesti 1,5 sisse ja ta töötas ja hoidis rõhku 1,3-1,8 vahel. Mis edasi, seda veel näeb.
Küsimus, kas põhimõtteliselt on kõik ok ja seade lasi mingil hetkel tekkinud ülerõhu välja? Nt öösel kui jahedam ja vee kuumemaks kütab? Või on tegu mingi püsiva lekkega mingis seadme osas? Kui asjatunjatel on ideid, milles asi võib olla, siis tänan ette vaeva eest neid jagada.
Re: Daikin Altherma 3 õhk-vesi siseseade sees alt märg
Postitatud: 17 Okt 2020, 22:46
Postitas Coolhouse
Kui seadme töös on puudusi siis tuleb pöörduda paigaldaja või garantii andnud firma poole.
Õhk-vesi soojuspump ei tohiks mõjutada veerõhu muutumist küttesüsteemis.
Mõjutada võib see kui kütesüsteem on valesti ehitatud ja nt veeringlus kas olulises ulatuses või täielikult sulgub ja seetõttu veerõhk tõuseb.
Postitatud: 18 Okt 2020, 10:35
Lõhnab halvasti tehtud torutööde järele. Püüa lekke asukohta liitmikel tuvastada, kasutades kuivatuspaberit või kätt.
Postitatud: 18 Okt 2020, 18:07
Postitas officer
...teoreetiliselt võib viga olla ka õhu puudumine paisupaagis ?
Postitatud: 22 Okt 2020, 12:11
Postitas vihmamadu
Rohkem nüüd lekkinud ei ole ja kõik toimib jätkuvalt nii nagu peab. Kui jama end uuesti ilmutab, siis tuleb põhjalikumalt uurida asja.
Postitatud: 22 Okt 2020, 12:13
Postitas vihmamadu
Coolhouse kirjutas: 17 Okt 2020, 22:46 Kui seadme töös on puudusi siis tuleb pöörduda paigaldaja või garantii andnud firma poole.
Kas põhimõtteliselt on taolisel õhksoojuspumbal ka ülerõhuklapp? Nt kui rõhk läheb üle 2 bar?
Postitatud: 22 Okt 2020, 12:14
Postitas kunn24
Seadmes ja kollektoritel on automaatsed õhueraldid. Õhk läheb välja, vett tuleb lisada. Vahel juhtub, et õhueralduse käigus läheb vett kaasa.
Postitatud: 07 Nov 2020, 12:36
Postitas Toivo5
Altherma 3 siseosal on automaatne õhueraldus seadme ülemises otsas ja kui õhku palju, siis viskab pisut veepiiskasid ka sealt välja. Õhku võib tulla peale paigaldust veel mõnda aega ja sellega seoses langeb ka rõhk süsteemis. Endal töötab ilma boilerita Altherma 3 juba kolmandat hooaega ja ühtegi probleemi pole sellega olnud. Sel hooajal puhastasin seadme sees oleva mudaeraldi ning laadisin peale värskeima tarkvara v1.7
Postitatud: 08 Nov 2020, 00:42
Postitas onusnooker
Leidsid sealt mudaeraldist ka midagi? Mul paigaldaja ütles, et see on nii harv juhus kui sinna üldse midagi koguneb.
Postitatud: 12 Nov 2020, 17:08
Postitas Toivo5
See magnetvõru tuleb enne mudaeraldi korpuse ümbert ära võtta ja siis kraan lahti teha. Midagi hullu sealt ei tulnud aga pisut siiski. Kuna mul on majas enamik küttetrassi torudest vanad terastorud ja malmradiaatorid siis sealt peabki ühtteist tulema. Enne Altherma paigaldamist panin tagasivoolule vahele ka mudaluku, mille ka puhtaks tegin - seal oli sodi ikka rohkem sõela küljes.
