Soov oleks õhus olevat soojustrassi soojustada. Kunagine isolatsioon on sealt ära pudenenud ja vaja oleks midagi uut peale panna. Niipalju, kui olen neid isolatsioonimaterjale näinud on nad kas villa sisemusega või penost. Kuna trass asub lageda taeva all, siis villaga seda soojustada ei tahaks, kuna see vettib ära ja peno laguneb samuti ära. Valmis soojatrassid on mingisuguse vahulaadse soojustusega ja plastik peal. Kas sellist lahendust on võimalik ka kahes osas leida ja pärast plekiga üle lüüa?
Või mis lahendus oleks kõige mõistlikum. Trass on 100mm läbimõõduga.
Edu,
H
Õhus oleva soojustrassi soojustamine.
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 28 korda
Re: Õhus oleva soojustrassi soojustamine.
Variant oleks soojustustada ja seejärel soojustusmaterjal katta tsingitud plekist moodulitega. Suurtel ehitistel nii tehtud, ilmastikukindel ka.
- Ehitusguru
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 21 korda
Lisaks kasutaja Äärenurk soovitustele on sõltuvalt tingimustest vajalik ka küttekaabli(te) ja või ka jälgimiskaabli(te) kasutamine. Viimati minule Narva projekti osas pakuti täislahendust, kus kõikide süsteemide tarbeks olid hülsid juba eelisoleeritud variandis olemas. Hind ka muidugi vastav: 100/250 Preinsulated pipe L=6m 55.- eur + km / jm, küttekaabli hind oli vist mingi 4,5€/jm või mingid sendid vähem. NB! Toruks oli roostevaba materjal 2mm, kogukatteks PE (ma ei tea, kas UV kindla lisandiga, loogiline oleks), üks kaablihülss 20mm ja Al.
- Maaks
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 7 korda
Vatiga või vatist koorikutega tuleb kokkuvõttes kvaliteetsem kui penost koorikutega. Kui läbimõõdud väga suured ei ole, siis tasub kindlasti koorikuid eelistada. Peale läheb tavaliselt tsingitud plekk või pural(värvitud) - kes millist välimust eelistab.
Kui vaja võin viisakaid töövõtjaid soovitada. Kas objekt Vana-Narva mnt.-l?
